реле на фары
  • Автор темы Автор темы alkanaft
alkanaft
при установке реле на фары по схеме из фака (самой последней пендосовской) все работает, но есть нюанс, включаю габариты - горят, включаю ближний - горит, включаю дальний - горит, выключаю дальний - выключился, выключаю ближний - не выключается, выключаю габариты - все выключилось, и так по кругу. ЧД?
что за фигня с выпаиванием? может просто кнопке уже конец? такого быть не должно.
salvador все правильно написал, ставил реле на корру есть такие косяки. Получается когда горит лампа подсветки кнопки при включенных габаритах, образуется потенциал в цепи ближнего света, она по схеме так подключена. Этого не хватает чтоб светила лампа в фаре, т.к. из-за мощности ток потребления у нее очень высок она выполняет роль проводника. Но этого достаточно чтоб притянулось разгрузочное реле, и пока будет гореть эта лампа подсветки, реле будет включено, от того то и свет на коре херовый т.к участвуют паразитные цепи, но с участием реле, по сути, новая цепь питания лампы ближнего света с отвутствием тех самых паразитных цепей.
Установка диода оправдана, и работает лишь потому что ток в цепи гораздо ниже чем с лампой подсветки, и его не хватает на втягивание реле, поэтому свет и не будет гореть, а подсветка при этом будет работать.
Банальное удаление лампы подсветки тоже избавит от этого гемора т.к. она уже не будет проводником. Но это на мой взгляд не решение.
Надо вспомнить, давно было очень, но я тогда не менял лампу а установил обычные диодные связки перед реле тем самым просадив ток, это было на машине Grek'a. Может он помнит и напишет
Да было такое. Но мы тоже просто убрали лампу с кнопки. А диодные развязки ставили для того что бы при включении дальнего света - дальний свет горел одновременно с ближним, а не сам по себе.
нужна простая перемычка в БРП
Неее, ну нам простительно. Мы электрики от бога)))!!!. Перемычки - не перемычки, мы легких путей не ищем - даешь диод, нах, на фару!!!
Без диода таз, не радует глаз!!
