SergPassSyn
Подскажите пожалуста длинну ремня на ПГ С кондеем но без Г60, а то компрессор "Урчит". Так чтоб можна было его снять и ездить до выяснения проблемы, а не покататся и выкинуть.
Спасибо
Спасибо
Спасибо
в смысле с компрессором кондея, но без нагнетателя )))
можно купить ремень 1105мм, но не заводить его на компрессор кондиционера. такой ремень гораздо проще найти и он дешевле стоит.
Если незаводить на компрессор кондея то нужно будет менять шкив на помпе?
естественно в курсе Мить, я точно помню что подобрал от Волги ремень, у меня не было уже u'irb? но компрессор кондея стоял, т.е. ремень имел привод на все без гэшки...
Нашел 70 мм легкосплавный шкив для g60. Вопрос: Подойдет ли оригинальный ремень от пг или придется подбирать другой?
