serebon
- Сообщения
- 1.054
- Реакции
- 0
Ну вот месяца 2 назад дриснул мотор,никак не доходили некоторое время руки до него.ну вот как дошли всё разобрали.,Ах да предыстория такая пошёл дикий звук из головы со стороны цепей.
Первая мысль ,наверно промежуточный натяжитель цепи озяб,там втулка стоит впресованная в блоке и у моего товарища на пасси она именно и приказала долго жить,но оказалось всё дело в другом.
Короче второе на что сразу подумалось это болт натяжителя цепи в голове.его заклинило и масло не поступало в него ,в результате растяжение цепи ,перескочила на зуб ,загнуло 3 выпускных клапана.
Короче после разборки,посмотрев каков ущерб,пошёл заказывать запцаски,менял не только то что вышло из строя,а соответственно и то что уже подходило.
Короче заменено цепи,прокладки,клапана 3 штуки,сальники коленвала,самое главное болт натяжителя грёбанный,компенсаторы,сцепу заодно,выжимной,заменил наконец ремень на короткий и открутил компрессор кондея,поменял температурные датчики,ну и так по мелочи.,тормозные блины,трамблёр,короче бытовуха
Короче по смете 10000 т.р. встали запцаски +
работа 7 т.р.
работа 7 т.р.
