Ручки дверей ???
dancer911
Kaluga
А скажите, у нас ручки дверей от В3 подходят.... а то моя сломана уже всю жизнь. Решил заменить на заднюю от В3.:smiley: если конечно подойдет.
подойдет 1-1 ..если снимешь собачку откидную от своей ручки.
Какую собачку? Я хочу заднюю поставить чтобы без замка..
Понятно.... :) разберусь, главное чтобы встала по габаритам, барыги на разборе за 250 руб отдают, завтра забиру :)
Сфотаешь.
Тож хотел такие-без замков.
1-картинка:
Первое выбиваем штифт,Второе снемаем стопорное кольцо,Третье снимаем хрень указанаая стрелкой под номером 3
2-картинка:
Те же яйца под другим углом.
3-картинка:
Выбиваем штифт под номером 1,нажимаем на хрень под номером два,и вытаскиваем собачку.
Спасибо за стальную собачку Игорю(darkmatter)
    253 KB · Просмотры: 83
    194,7 KB · Просмотры: 72
    169,8 KB · Просмотры: 81
вот как этот штифт на 3 картинке выбить? чем только не пытался, ну его не как не вытащить((
подбей тонким гвоздочком,и вытяни плоскогубцами,главное сдвин с места штифт,можеш вд пролить,просто закис
просто дело в том, что на старой ручке, что на новой б3й дырка тока с одной стороны. следовательно этот штифт не чем неподобьёшь
Я ставил просто - ручка и замок от задней двери пассата б3, ничего не надо разбирать и менять.
не знаю на корровских ручках отверстие сквозное
значит наверн у меня уже не корровские стоят) потому что даже личинок нет. а от Б3 не подходят по длинне поводка
пока до разборки ближайшей доеду, (например в Балашихе) потрачу больше бенза) легче ттогда новый купить) что наверняка и сделаю
новый замок стоит денег нормально.....
на коррадо замок 450 рублей????
Том ставил от гольфа замок
