рулевая рейка
  • Автор темы Автор темы Zmey
Zmey
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Вопрос на засыпку - чем грозит маленький люфтик в рейке на корраде 92? Рейка сухая, не течет и даже не сапливит, но люфтик есть...
непредсказуемо
если это люфт в самой рейке, а не в тягах-- люфт будет постепенно увеличиваться. насколько быстро это произойдет--неизвестно.
ваще люфт в самом зубчатом механизме рейки достаточно редкая история--в основном люфтят шаровые соединения--они для этого и сделаны--чтоб разбивалась не рейка а шаровые соединения тяг...
к стати-- никто не знает, коррадскую рейку подтягивать можно или нет? (чтоб "выбирать" люфт)
вчерашний осмотр показал, что люфтит именно рейка... хотя мобыть так отдиагностировалось потому что еще тяга гуляет...
т.е. если люфт именно в рейке, то следует купить копилку и написать на новую рейку? или зубчатый механизм в рейке подлежит ремонту?
