сальник коленвала
  • Автор темы Автор темы Tiubikas
Tiubikas
привет всем у кого небудь сальник коленвала тёк?
тёк и течёт который под маховиком.
времени нет коробку снять.
а в чём собственно вопрос.
да блин у меня тоже тёк я перепоковал и всё равно не пойму почему только
что не поймёшь почему тёк или что. Точней свой вопрос опиши.
Течь сальника или сальников это не мелочь по карманам тыреть..:)), сальники, по пречине износа, уж больно редко текут. Сальник коленвала задний текет в трех случаях, не считая износа, это когда вал гуляет в постеле( В коренных подшипниках), когда забит сапун, и когда превышен уровень масла. Передний только в двух последних случаях. Сальники распредвала и пром вала, когда тоже гуляют в постеле и когда забит сапун.Если заменил а всер авно текет, проверь сетку сапуна, ну и далее по списку..:)
ммм... спасибо :) интерестно где должно вытекать масло с сальника (коленвала) по низу коробки передачь или по картеру? :) у меня вот тут течёт
Течь сальника коленвала обычно соправождаеться пробуксовкой сцепления, и вся корзина в масле, а у тебя скорее всего стекает сверху, из под крышки распредвала, или фильтра, но это точно не сальник коленвала..
нашёл течь из под головки :(
