avtozap
- Сообщения
- 1.145
- Реакции
- 37
Перестовляли вот недавно двигло Жене ирешил зафотать какже стоял у меня SC извиняюсь за качества фотика небыло подрукой ну вобщем все понятно
Чертёж не делал варил сразу по месту там на самом деле всё простоДениска, а чертеж на кранштейн не делал? или все сходу сварил?
Скажи пожалуйста какой номер ремня, длинна, сколько ручейков?? Ролик родной на сц14?
А с чертежем как, можеш чтото накидать хоть приблизительно по размерам??
Ролик не родной самодельный на 95мм ремень 6PK 1630
А при установке СЦ14 ты ставил чип в мозг, и какой интеркуллер стоит??
:banghead:отето даааа....аналогичный вопрос у меня тоже )) нужно ли программировать борткомп чтобы он знал что компрессор другой![]()
Это понятно, Ты на дату сообщений смотрел?Где-то читал, ничего программировать не надо, мозг справляется сам с наддувом до 1 бара!!! Если выше то ..... выше не надо!!!
:rofl::banghead:отето даааа....
