Товарищи,помогите.
не могу устранить причину.
по проводке все как и у всех..
из дополнительного вывел плюсовой провод на бензонасос через реле и предхнитель.
все было хорошо,до тех пор пока не заглох в городе,итог не работал бензонасос,тоесть небыло питания.
я снял реле и замкнул проводка кое как доехал до дому.
установил другой мозг и тоже его спалил.
в чем причина?????
получается так,что нет импульса с блока управления,реле в норме,по проводке всего один провод идет с блока на реле.
скажите,какая плата(резисторы,транзисторы) отвечает за управление бензонасоса в блоке управления,которая выдает импульс на бензонасос.
спасибо заранее
в чем причина?????
спасибо заранее
