Всем привет!
Такая проблемка когда покупал машину стоял щиток родной Г60. Но не показывал не тахометр, температура и прыгала стрелка спидометра при наборе скорости. Купил другой щиток, как я потом понял не от Г60, а наверное от пассата ВР6 или чтото такое. Первое что меня смутило так это то что в новом щитке шкала топлива была на 70литров, а у меня раньше было на 55, ( бак стоит 55литров).
Значит проблема в следующем:
1. Не совпадают показания бензина?? на приборной 20 литров а бак пустой, спустя 1 год топливо скачет только на 1см при разном количестве бенза. Как решить проблему.
2. Плохо работает спидометр (от чего подойдет??)
А так все остальное работает, подскажите кто знает по приборке!!
