Система EDL в корраде?
  • Автор темы Автор темы MAK
MAK
Другой...
Electronic Differential Lock system.....
Расскажите кто в курсе что да как, не знал что это есть в корраде....
ето есть не во всех коррадах а тока с ЕДЛ :) смсыл просто что через блок АБС притормажиает пробуксовывающее колесо, что еще рассказать
вопрос... от чего начинает действовать АБС? что является причиной включения?
я не имею в виду проскальзывание колеса, а именно электрическую цепь...
т.е. если найти эту причину, сделать ответвление (реле, тумблер, или другую подобную штуку), тотеоретически можно ее (штуку) замкнуть (разомкнуть) и тем самым заставить АБС следить за колесами не только при торможении, но и при разгоне / движении накатом.......
еще - как заставить АБС не растармаживать медленно крутящееся колесо, а наоборот, притормаживать особо ретивое???
у кого какие мысли есть на этот счет???
быть может эта причина кнопка вкл стоп сигнала под педалью тормоза?
(бред конечно но требует детального изучения ИМХО)
Так вот в чём вопрос...! КАК узнать есть ЕДЛ или нет?
мне тоже интересно
я знаю такое гавно стояло на пасиках памоему б4
потупому притармаживает колесо
я думаю работает от датчиков которые на калесах и от спидометра ск всего
как пропалить стоит ли такая штука или нет
с каких годов выпуска ставилось и на какие модели ?
Вортекс говорит что вроде с 1993года на врш...
Я вообщем-то интересуюсь с целью выяснить как это будет работать с L.S.D.....
Если у меня нет ЕДЛ то пох...., просто блокировка в багажнике лежит...
проверяется просто, если из-под бочка с тормозухой торчит разъем пяти или шестипиновый и основной разъем на гидроблоке серого а не черного цвета, то ЕДЛ есть, если нет, то нет. на ЛСД ЕДЛю насрать, он как раз меньше будет срабатывать так как колеса будут реже буксовать, вернее иметь разные скорости угловые...
А мне очень нравиться EDL, он зимой очень жорошо помогает трогаться с места, особенно на льду.
Тогда могу даже не проверять, мне никто не помогает трогаться с места зимой, значит нет его, либо не работает так как абс пока не работает, буду делать))))
Иногда абс реально пугает... Када оттормаживаться по дороге с гармошкой. Чуства что тормоза ваше пропали или кто то "оттуда" выталкивает педаль назад... бррр... :redlol: Литература говорит что в таких условиях тормозной путь с абс на 20% больше.
Кста, там на картинке показаны две корады... Одна "without ABS or EDL" другая "with ABS and EDL"... Выходит эффективно тока если две эти системы установлены...
А ваше то понятно почему первую занесло, пох на едл - он просто поворот проходил по внешнему радиусу на обгоне, а тот с едл поди не дурак - оттормозился себе по правой полосе тихонько. :redlol:
