Очередное масштабное обновление форума.
Многие функции слетели, постепенно будем допиливать.
О всех моментах пишим в теме. Подробнее ....
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
переодически включается зуммер на холостых , давление масла мерял - на холостых 1 бар, при 2000 оборотах 2,2 бара температура масла 84, чего ему не хватает, где копать?
при снятии сего разъёма перестаёт зуммерить, есть подозрение что это всё таки не зуммер работает(ибо как реальный зуммер работает я не слыхал), а компрессор абс включается(если этот разъём конечно отвечает за него, по электронным схемам этот разъём зовётся Hydravlyc pump), только вот в связи с чем ему включатся так часто? и ещё трубка которая идёт из компрессора в шланге в месте где бочёнок(хз как назвать)вся в тормозухе...мож ему давления не хватает и из-за этого включается и начинает противно жужжать...:eusa_doh:
посмотрел этот бочёнок стоить 269 долляров :shocked: мож в нём дело?
