Сполер не работает
Значит собственно сам трабл....:banghead:
Сполер рабочий.... если кинуть плюс(минус) на контакты, всё закрывается и открывается........
но с кнопки ничего не работает... и на скорости тоже..
Начал смотреть на второй машине где всё работает, понял что у нас совершенно разные клемы на реле сполера и само реле естественно другое... ...
что собственно смотреть нужно кроме проводки?
куда тыкаться... может там предохранитель должен бытть?
если с клем открывается, а с кнопки/спидометра (одно и тоже) нет, то мож провода прозвонить имеет смысл? мож где поломалось?
Паш начни с предохранителя...и смотри питание на кнопке..
Только кто скажет какой предохранитель идёт на сполер???
Я такого в описании не нашёл..
это конечно геморно, но когда у меня похожая ситуация с предохранителем была, я просто в тупую все вынимал и смотрел...
у меня както приборка отключилась, схемы предохранителей тоже не было... и я тоже все подряд перебирал....
У меня всё предохранители новые стоят....
мне просто нужно понять чтобы цепь проверить.. какой предохранитель отвечает за сполер... потому как не в предохранители дело.
как до гаража доберусь посмотрю какой предохранитель на спойлер идет... но это будет только завтра вечером (
Паша, она проста больше 120 не едет 8))))
Сорри не ужержался 8)
http://www.corrado-club.ca/mods/newspoiler.html
http://www.corrado-club.ca/mods/oldspoiler.html
возможны сухие пайки на плате, либо обрыв резистора и т.д. на плате
    61,8 KB · Просмотры: 56
