сразу три вопроса
  • Автор темы Автор темы Fakt
Fakt
Вопрос №1
Под педалью сцепления имеется выключатель,типа как под педалью тормоза для включения стопов,что за выключатель и за что он отвечает?
Вопрос №2
Даже не знаю как объяснить,но при трогании с места после того,как машина проехала около полу метра происходит толчок,как будто вдруг подключилась задняя ось(такие ощущения).Что это может быть?
Может люфт у кардана,или вискомуфту клинит????-непонятно
Вопрос №3
На PG клапана встречаются с поршнями?
Кто что скажет?
Вопрос №1
хз
Вопрос №2
хз
Вопрос №3
нет
Отвечу в стиле Тома!!!
Вопрос №1
хз
Вопрос №2
хз
Вопрос №3
хз
:redlol: :redlol: :redlol:
Ну раз здесь можно получить ответ на любой вопрос,тогда
Вопрос №4
Что за провода подходят к заднему дифференциалу?
канешно можно это же клуб знатоков кто где когда
вопрос номер 1- у тебя скорее всего стоит круиз контроль
вопрос наомер4 - чтоб при включенной задней передаче синхра синхрила.... там клапан стоит который за это отвечает
еслип к нему тока провода подходилле....
трубочка вакуумная еще...
а рывки сзади при трогании могут быть из-за изношенных сайлентблоков подрамника (а может и нет ))
Все ясно.Всем спасибо!
Вопрос №1
Этот датчег положения педали каким-то образом связан с синхрой. Ибо у меня он тоже стоит. На сколько я могу подозревать, при нажатии на педаль он разблокирует обгонную муфту в заднем редукторе. Зачем и почему - ХЗ.
Вопрос №2
Попробуй отключить тот самый концевик из первого вопроса и посмотри что будет. Если эфект останется, хз. Если пропадет, бум дальше думать.
Вопрос №3
Нет.
Вопрос №4
Провода и вакум нужны для срабатывания актюатора обгонной муфты, дабы синхра назад синхрила.
Вот отчетик некоего товарища с соседнего сайта по этому вопросу:
это электровакуумный исполнительный механизм, который блокирует муфту свободного хода в заднем редукторе - я так понимаю в редукторе стоит муфта свободного хода, передающая крутящий момент с передка назад, а не наоборот. Т.е. при буксовании вперед задок работает, а назад - нет, для того, чтобы он работал надо его блокировать. Вот этим и занимается этот механизм. При подаче на него питания он начинает пропускать вакуум через себя (к нему идет вакуумная трубка от обратного клапана на впускном и сфера - запасник вакуума. И диафрагма выдвигая шток включает блокировку муфты свободного хода. Сам механизм блокировки разборный - я его перебирал, т.к. в нем навернулся уплотнитель штока - и вакуум сосал через механизм масло из редуктора. Промыл, навернувшуюся манжетку сменил на гофрочку от какого-то ремкомплекта VAG - подбирал просто по диаметру внешнему и внутреннему. Подошла отлично. Проверил работу механизма - все ОК. К нему подходят 2 провода питания (красный и синий) и 2 вакуумных шланга. Один идет к впускному, другой - в жгут проводки, где и заканчивается. Провода идут к реле на блоке предохранителей (я так понимаю). Управляет этим реле выключатель на КПП (когда раньше я включал 1 и ЗХ щелкало это реле щелкало и загорался свет ЗХ, при включении ЗХ). Потом из за неисправности выключателя на КПП эта система перестала работать. Поэтому я решил сделать блокировку вручную. Вообще от механизма блокировки идут 3 вывода. Два из них - это обмотка электромагнита, который дает путь вакууму и третий - хитрый вывод, он замыкается на один из первых двух (на какой не помню). Этот вывод предназначен для включения лампочки, символизирующей о включении механизма блокировки, она загорается, когда шток полностью выдвинут. Вот я и подключил к нему провод и вывел его в салон. Короче я хочу 2 провода электромагнита подключить через клавишу на панели и предохранитель к плюсу от зажигания. Лампу блокировки (светодиод) хочу вставить в эту клавишу и включать эту блокировку когда захочу. Выключатель на КПП по идее надо заменить, но не хоцца выкидывать 50-60 зелени, проще свет ЗХ подключить на отдельную кнопку.
Механизм блокировки находится сзади редуктора заднего моста - черного цвета, с разъемом и вакуумными шлангами. Крепится 4-мя болтами. Доступ к нему затруднен бензобаком, но подлезть можно, я же снимал механизм при снятом бензобаке - проблем не было, все равно надо было бензобак снимать.
этт текст вызывает сразу кучу вопросов....
George написал(а):
Вопрос №1
на сколько известно мне, в заднем редукторе обгонная муфта "замыкается"/"включается" только для того, чтобы синхрило при движении назад. соответственно, включение должно происходить не от кнопки на педалях, а от концевика заднего хода. который на всех нормальных машинах включает свет ЗХ, а на синхрах еще и обгонную муфту заднего редуктора.
George написал(а):
Вопрос №4
лично у меня возникает один вопрос-- вакуумный электромагнитный клапан в заднем редукторе находится?????
про сам отчетец все было ясно вот до этих слов:
"......и включать эту блокировку когда захочу....."
эта он о чем ваще???? о том. что он синхрить назад будет когда захочет или о том, что и при движении вперед он будет чего-то там включать....???????????????
Клапан однозначнах находиться в заднем редухторе. Он имел ввиду, что при включении задней, у него автоматически муфта не блокируется. А блокируется в ручную тогда, когда он этого хочет (кнопкой). Естессно при движении назад.
