стойки стабилизатора. ставим правильно
перепост с пассатБ3Питер
Одна из самых распространённых ошибок при самостоятельном ремонте VW – неправильная установка стоек стабилизатора. Впрочем, эту же ошибку совершают и многие мультибрендовые сервисы. Что, вероятно, говорит об отсутствии мыслительного процесса у исполнителей.
Итак, как стойка представляет их себя стержень с приваренным в верхней части кольцом, в которое вставлена резиновая втулка. Эта часть крепится на самом стабилизаторе.
Нижняя часть крепится к рычагу, через две резиновых втулки и шайбы.
Что характерно: втулки и шайбы имеют форму конуса:
И от того, куда будут обращены при монта же конуса этих шайб зависит ресурс стоек стабилизатора и его правильная работа. В большинстве магазинов можно купить стойку уже в собранном виде, и будет она выглядеть так:
Так её и ставят на машину. Не задумываясь, как эта конструкция должна работать. А зря.
Если задуматься, то становится совершенно очевидным, что стойка должна вращаться вокруг стабилизатора, но никак не относительно него
и иметь возможность менять наклон относительно рычага
Для этого конус резиновых втулок и шайб должны быть обращены к рычагу. В противном случае, стойка затягивается с бОльшим усилием, и теряет возможность наклоняться относительно рычага. При этом она начинает перемещаться вдоль стабилизатора, что приводит к быстрому износу как резиновой втулки (что поправимо)
как и к износу рабочей части стабилизатора (тоже поправимо, но только путём замены на новый)
закрепляем материал:
так ПРАВИЛЬНО
так НЕ ПРАВИЛЬНО
ну или так:
стоит добавить, что стойки стабилизатора иногда ещё имеют и смещение верхнего уха относительно "ноги", и правильная установка на рычаге - со смещением в сторону двигателя, что бы при поворотах руля верхняя часть не протирала пыльник ШРУСа
(с) Быстрая Изба -
у меня вот стаб подточен в 'n[ местах.. уже кто то изоленты мотал.. может от него стуки?
Чтоб было тут: еще важно, что стабилизатор затягивается на опущенной машине, предварительно покатав её и покрутив руль
Блин ну прямо тема в тему,в машине лежат стойки в праздники хотел поменять
все собирался,собирался и думал где бы полукать как и что.Осталось сфоткать
в телефон для контроля на месте и ехать менять.Огромное спасибо за тему.
Все детально описано, а то сам как то голову ломал как правильно поставить.
Только что прихандрючил из гаража,ставил стойки стаба.Насколько она должна туго налазить на стаб,и до каких пор тянуть гайку, ведь она сжимает 2 конусные резинки. При затяжке гайки стойка пыталась слезть со стаба,толи резина на стойке слишком мягкая,толи хэ его з.Как туго она должна налезать.Стаб промерил 17мм.
Стаб промерил 17мм
если это по всей длинне, то не родной
если это в местах где стойки ставятся на столько выработка - менять стаб.
с WD-40 плотно налазит
гайка тянется до конца резьбы. присмотрись к конструкции
Как я понял стаб должен быть 18мм,поэтому нужно взять стойуи с гольфа,т.к. стаб наверно уже не найдешь.Есть у кого нибудь номер гольфовской стойки?
Получается у меня должна быть раковина,с износом 1мм на сторону ,смотрел етку выдал стаб 18мм и 23мм.
То, что называют 19мм стабом - стаб с диаметром 19мм середины. От края стабилизатора до того места, куда ставятся внутренние сайленты, он тоньше и имеет диаметр 17мм. Концы стаба с хампом.
На пассатах Б3 стабилизаторы передние 22 и 24мм.
http://www.vagcats.info/base/vw/3/2110/122/4/5489
Читал что ставили резинки от 22 мм стаба на 24 мм, чтобы типа подольше ходили.
В книгах по вагенам четко сказано, что сайлентблоки быстро умирают при неправильной установке шайб и затяжке, когда машина не опущена. Я думаю, отсюда все проблемы
