Добрый день!
После замены вкладышей, колец и ремонта головы произошло следующее:
обкатал мотор 1000км. дал мотору несколько раз оборотов 5-6тыс. замигала лампа давления и запищал зумер, остановился заглушил мотор, проверил масло
в норме, завожу все нормально раскручиваю мотор опять -снова замигала запищала- глушу мотор завожу все опять нормально... на следующий день проездил 30 км в щедящем режиме (до 3500 об/мин) все ок. купил монометр, наростил шланги,вывил в салон и поехал... на прогретом моторе давление: ХХ-1,2 кг\см на 2000 об/м-2,8-3 кг\см проехал 50 км и раскрутил мотор 1,2,3 передачи до 7000 об/м давление стало ХХ-по прежнему ---1,2 кг\см на 2000 об/мин-1,6 кг/см!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.... утром завожу мотор, прогреваю и еду опять в щедящем режиме... проехал 15км давление ХХ-1,2 на 2000об\мин -2,8-3кг/см... масло на обкатку залил Мобил 10\40...
Че может такое быть ума не приложу ??????????????? :eusa_doh:
