Течь задней крышки насоса ГУР
  • Автор темы Автор темы EPMAK
EPMAK
м081хр98
Итак вся суть в названии.
Пробег насоса 5 лет или 50т.км. Покупал за 5к., т.е. китай какой то.
Что находится под задней крышкой? сальник, прокладка? стоит ли разобрать попробовать починить?
больше нареканий к насосу кроме течи нет.
сегодня собирал насос . заменил подшипник и сальник. пока не ставил ещё.
там на задней крышке просто колечко резиновое. купи ремкомплект на насос-оно там есть, но что бы его поменять наверное придётся весь насос разобрать, т.к задняя крышка не хотела у меня вылазить например.
если крышка на стопорном кольце - то да, там резиновое кольцо.
если крышка на болтах, то там просто прокладка, можно самому вырезать
ремкомплект штатного ZF насоса ГУР включает в себя специальный ссальник и стоил когда то что то типа 1200руб( в основном из-за ссальника)
у ZF насоса задняя крышка, как написали выше--на стопорном кольце и уплотнение- тонкое резиновое кольцо.
для снятия задней крышки ничего разбирать не надо, надо только зажать насос, снять стопорное кольцо и снять крышку.
при манипуляциях с насосом ни в коем случае нельзя прикладывать какие-либо усилия к шкиву или валу--иначе придется менять ссальник и, возможно и внутренности( что уже небюджетно)
если стоит насос kayaba ( популярная замена ZF) там все иначе.
.... и вообще--довольно странно, почему потекла задняя крышка-- там с ней ничего не происходит в процессе эксплуатации... течет обычно передний ссальник или соединение одной из трубок....
я сам не верил. потом на яму загнал, вытер насухо и сидел смотрел откуда "потеет"
ЗЫ. у меня задняя крышка на 3-х болтах.
что то слишком просто всё... как подцепить то эту крышку? с учётом того, что она ещё и с уплотнительной резинкой контачит....
В общем вскрытие показало что течь была не между крышкой и корпусом насоса.
В корпусе крышки выломало кусок который ограничивал осевое перемещение вала, там то и сочилась жижа ГУР.
На фото хорошо видно. Кстати под крышкой резиновое кольцо. Насоса Каяба как я понял, если правильно расшифровал надпись KYB.
Товарищи Питерцы, у кого есть дохлый насос с аналогичной крышкой отзовитесь)))
    76,2 KB · Просмотры: 102
    82,8 KB · Просмотры: 104
    113,6 KB · Просмотры: 108
    89,7 KB · Просмотры: 105
    115,8 KB · Просмотры: 104
