топливный насос
  • Автор темы Автор темы Жека
Жека
Астана
Всем привет! Подскажите пожалуйста кто знает или сталкивался . Коррадо 1991 G 60 не заводится с первого раза на холодную, заводится с 3-4 раза. Можно завести с первого раза, если такое же количество раз включить зажигание (чтобы насос топлива накачал ). Складывается впечатление что насос не создает нужного давления с первого раза или топливо с системы уходит назад в бак после остановки двигателя (может и должен уходить, я не знаю точно принцип работы данного узла). Утечки бензина нет. Хана насосу или может нужно где-то ещё глянуть?
так давление померь для начала
Насосов сколько в системе.
Один если не ошибаюсь, в баке стоит. Если 2, где искать второй?
Под брюхом. В районе заднего сиденья.
Там нет, проверено, фильтр топливный примерно в том районе.
А вот и не правда. Были пг с 2мя насосами. У Спаймастера например такой.
К чему пришли то? Давление на выходе топливного насоса нужно проверить, если не соответствует то замена насоса?
А ты сразу заводишь машину? Не ждешь, пока гидроблок дожужжит?
То есть если включить зажигание на 40 секунд, то машина не заведется с первого раза, а если 3 раза включить-выключить, то заведется?
Тогда и с гидроблоком проблемы..
По теме, бензонасос на ПГ должен выдавать 4 бара, РДТ - 3 бара. Можно начать с проверки обоих
plex, а он всегда качает по 40 секунд разве? Помоему ведь только когда давление упало
Не парься, Плекс написал про не связанные вещи. Гидроблок он на месте вакуумника стоит.
аа)) а то я на измене, затрахался с ней уже... давление проверю для начала, а там видно будет
