топливный насос
  • Автор темы Автор темы Roxter
Может у кого стоит не стандартный насос?
какие насосы подходят?
машина до 93 г.
Вместо стандарного насоса сейчас стоит большой топливный фильтр...
а в бензобаке поставили какойто наш отечественный
отверстий под насос тоненькое, что может подойти?
машина до 93 г.
На G60 ставились две топливных системы
1. Это когда стоит два насоса
2. Стоит один насос с баке
На корраду г60 надо ставить только штатный насос, если два стоит то ставить два
стоимость насоса примерно 150-200$
получаеться что один, что два стоимость примерно одинаковая
Теперь вопрос ?
пробивал по номеру дает что есть аналог бош, у кого стоит кто сталкивался с насосом бош ???
что за зверь такой?
Теперь вопрос ?
что за зверь такой?
У меня стоит,Siemens-на 4.0 бара.....реально качает 4.2
Отпишусь тут как уже столкнувшийся с данной проблемой
если у етбя отверстие узкое знеачит стоит 2 насоса
тот который в баке погружной и рядом с топливным фильтром есть подвесной !!
в принцепи если с баблом напряги вся эта сстема переделываеться под 1 насос и причем от 10 !
это не сомненно колхоз и машина в принцепи нормлаьно ездит но после 4 тыщ она уже полу мертвая тк не хватает бензина !!
так что лучше поставить все родное !!!
П.С я на 10 насосе уже пол года езжу и все хочу свой родной починить :)
