Топливные форсунки
  • Автор темы Автор темы Dimas
Статус
Dimas
Всем доброго время суток.
На форуме я не так давно поэтому хотел обратится к вам за помощью.
Если что то не так напишу соррииии всё таки первый раз))
Описание проблемы:мотор pg,не открываются топливные форсунки как выяснилось нет плюса.
Когда делаешь постоянный плюс мотор запускается.
Помогите разобраться откуда идут эти провода?возможно плюс идет через реле?(какое это реле)так как управляются они минусом.
Заранее спасибо.
Дима, привет!
какого года машина?
Сначало конечно я бы проверил предохранитель 18, но елси насос работает.
значит, либо с монтажного блока вылез провод, либо в реле бензонасоса чтото сдохло.
реле НОМЕР 12.. смотри его распиновку...
находится справо нижнее. схема
Реле бензонасоса (80, 67 или 167)/ Fuel Pump Relay (80, 67 or 167)
1 - Основной БП питание стартера (не используется)/ Main Fusebox Starter Power (not used)
2 - Основной БП питание при вкл. Зажигании/стартер /Main Fusebox Start/Run Power
3
К ЭБУ (сигнал включение бензонасоса)/ To ECU (Fuel Pump Turn-On)
4 - К предохр. 18, бензонасос, подогрев лямды/ To Fuse 18, Fuel Pump, Oxygen Sensor Heater
5 - Пин G2/6 (не используется)/ G2/6 (not used)
6 - Основной БП питание с аккумулятора от провода 30В/ Main Fusebox Battery Power From 30B
7 - Пин G2/7, T1 (не используется)/ G2/7, T1 (not used)
8 - Основной БП земля (не используется)/ Main Fusebox Ground (not used)
9 - Пины M/4, U1/8, G2/5 (не используются)/ M/4, U1/8, G2/5 (not used)
Но для начала проверь питание на выходе и входе следующих проводах
при включени зажигания
Z1, 30, 30В
30 ........... питание бензонасоса с акамулятора - Красный
30B .......... питание - Реле бензонасоса вход - Красный
Z1 .......... Питание топливных форсунок (1990+) - Бензонасос выход - цвет Красн/Черн
тут должно быть питание при включении зажигания.
ВООБЩЕМ с ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ КТО-ТО СТАЛКИВАЛСЯ, ДУМАЮ СЕЙЧАС ОТПИШУТ.
год 1991 )пасиб щас пойду посмотрю всё
Помогите человеку восстановить мою бывшую корраду)
дело было в фишке бп всё сделал большое спасибо
а это что в факе делает? и как Димас смог написать в этот раздел?
так, люди-админы хватит писать в этой ветке. это фак. Предлагаю доработать эту тему именно под фак. т.е. оставить рокстеровский ответ и изменить тему на диагностику питания форсунок или типа того... Антон, сможешь это сделать?
ЗЫ. кто перенес тему в ФАК не знаю, при случае посмотрю, и обсужу подробности...
http://forums.corrado.su/showthread.php?p=107396#post107396
сообщение №28
придерживайтесь тех правил и регламентов, которые вы создаете
Статус
