Трапеции дворников дорестайл vs. рестайл
  • Автор темы Автор темы Slex
Родная трапеция (дорестайл) уже устала. На пассажирском поводке разбило пальцем не только втулку, но уже и корпус. ДА и палец убило уже хорошо.
Теперь думаю какую трапецию взять на замену? рестайл или дорестайл?
Кто пользовался рестайлом и дорестайлом: есть ли положительные отличия у рестайла? Лучше ли он? Судя по картинками крепления моторов одинаковые. Только у рестайла фишка перенесена от мотора, т.к. мотор "спрятан". Сделайте пожалуйста фото, как закреплена фишка на рестайле и где она коммутируется с проводкой автомобиля.
на рестайле из мотора выходит провод сантиметров 40 с фишкой на конце. фишки отличаются с дорестайловой.
это понятно-сам то мотор и редуктор такой же.
я не знаю английского.
А по фото не понял проблемы. Нет отверстия для крепления трапеции???
Slex, я не заметил никакой разницы. Хотя Валера рассказывал, что рестайл прям ваще и надо всем ставить первым делом)
Я просто веду к тому, что рестал будут более свежие и возможно не так сильно убита, как моя, например.
Slex, Я тоже английского не знаю, читал через онлайн переводчик. Отверстие одно надо просверлить, а проблема в болте крепления торпедо к моторному щиту (под лобовым стеклом). Он длиннее на пару мм чем надо и при работе трапеция за него цепляет. Надо чуть сточить или подрезать его. В той ссылке которую я дал пост №50 - там есть фото. Я менял трапецию до того как об этом прочитал, но оказывается мой случай не единичный. И там вроде по электрике, если ставить рестайл трапецию с родным мотором, то какие-то два провода надо менять местами при подключении к дорестайл проводке.
посмотрел моторы с редуктором . с виду практически одинаковы. а вот шлицы вал и тд могут отличаться. надо разбирать.
Я себе вместо дорестайловой поставил послерестайловую... С болтиком, действительно, был вопросик (легко решил), отверстие пересверлил, моторчик у меня был новый (дорестайл), поставил вместо родного (послерестайлового) болт-он (тем самым решив вопрос разьема). Все работает нормально...
НЕ ВЕРНО!!!!
Я говорил "что если ты закончил ПРОЭКТ и не покрасил трапецию, значит ты его ЗАПОРОЛ"
Валер ну не буду я ее красить :), я ее захромирую :)
проектанты, блин... кто блок не покрасил- запорол проект, кто трапецию....
я поставил эту пресловутую послерест. трапецию... болт, который держит торпеду укоротил, откусив от него кусок плоскогубцами...
действительно, положительный эффект скорее всего от того, что на ней моторчик более свежий, так как трапеция от более свежей машины... кинематика другая, но хорошо это или плохо - хз... есть вероятность, что из-за того, что моторчик расположен в другом месте ему легче это все проворачивать, но этт не факт...
и есть у кого схематоз--как соединять провода новой трапеции с фишкой от дорест. проводки? у меня почему то прерывистый режим исчез - только две скорости - медленно и быстро...
