2Sabbaka: в процессе установки жиговского датчика тебя ждет очч много сюрпризов ;-))))))))))))))))))))))))))))
например: чтоб он работал, его надо ставить в определенном положении в пространстве ;-)))))))))))))))
Ты прав, сюрпризы были, но до ориентации дачнека в пространстве дело не дошло: заменил масло, вкрутил тройник и дачники, завел - и тут мотор стал сцать ойлом как ненормальный. С одной причиной разобрался -- определенные поверхности на тройнике долботокарь мне недостаточно хорошо отшлифовал. Но вторая причина (СОРРИ ЗА ОФФ) меня несколько смутила: был немного отпущен один из болтов поддона -- затянул, но течь полностью не прекратилась....
Что имеем сейчас:
*Тройник: не установлен (отдал на очередную доработку:banghead
*Масло: было залито ARAL 10W40, прошло 11,5К. Заменил на такое же не промывая.
*Течь мацла: До замены не было (ВААЩЕ) при недотянутом болте поддона (!). После замены прекратилась (почти) через 600 км.
Какие будут мнения бывалых?
Спасибо.
