тюнинг поршня на g 60
  • Автор темы Автор темы BELG60
BELG60
кто может помочь в следующем вопросе. у меня пассат G 60 двигатель выработался 1 и 2 ремонт пролетел хочу поставить поршня 82 диаметра, меня интересует как повлияет на двигло, надо что -то переделывать,(менять скажем подон, насос масл, помпа и т.д.) увеличится мощность, и какие лучше поставить 82 mm или 82,5mm ?
а где такие. скажите мне я тоже поставлю...
такие есть в германии и в сша стоят от 640 до 900 евро.
А загильзовать не вариант чтоля
+++нет
+++ зачем?
насос масл,
+++ зачем?
помпа и т.д.)
++++ зачем?
+++ изменение мощности между живым ПГ с дырко1 81мм и живым ПГ с дыркой 82мм ты не заметишь... лень считать изменение объема в этом случае, но оно стоставит кубов 50 ...
+++ если поставить 82, то будет возможность потом поставить 82.5 и 83 в этот блок :) но под 82.5 вариатнов колец больше, хотя немцы наверно кольца с поршнями положат сразу...
а есть поршня 82 mm с другого фольксвагена , которые подошли бы для PG?
Может 82 мм и есть, но как ты получишь степень жжатия 8,0:1 с неPG-вскими поршнями?
а тебе зачем тыж написал что в штатах продают. дык бери и не парься... или че лавэ жмет...
а если жмет тогда попрошу не умничать...
не очень понял твой тон??? человек спросил совета? где он тут умничал? ну-ка давай-ка друг сбавь обороты... отвечай по существу, если есть что сказать...
тут на самом деле затронута очч забавная тема....
я вот не уверен, что блок ПГ можно точить до 82,5-83.... какого размера там будут стенки между поршнями?
я имел ввиду что про дорогие поршни из штатов или откуда еще я и сам знаю. мне просто непонятно зачем говорить что есть такие поршни а потом спрашивать про совместимость от других вагоффф...
мы уже давно бьемся над проблемой установки в пг поршней от АЕБ...
KoRdaN я знал что когда покупал эту машину, что детали на движку и все что стоит под капотом, стоят не дешево. поэтому поповоду зажал денег старик ты не прав. я спросил для того чтобы узнать возможно или нет, с сша ждать 2 недели,а если есть замена( как я думал ) не замарачиваться и купить в россии и соответственно быстрее сделать машину.надеюсь что теперь тебе понятно.Всем большое спасибо и отдельное спасибо Mexicano_16V-G60 за толковые советы и уважительное отношение :nice:
лично не точил но множественные пиндосы это делали многократно. в 83 уже страшновато-то а вот в 82.5 проблем не вижу...
а кто бьется-то с этим вопросом? я вот не бьюсь. у поршня АЕБ отличная от ПГ компрессионная высота, он сделан под стандартный 144мм шатун а не под 139-ый ПГный...
поршня с AEB встанут без проблем ,степень будет 8.87 ,тоесть выше чем штатная ,дигифант без настройки или на херовом бензине в таком варианте может сыграть злую шутку и поршня придецца высыпать из поддона))))
bess написал(а):
поршня с AEB встанут без проблем...
Рома, давай-ка здесь уточним на какой шатун встанет поршень АЕБ? чтоб уж расскрыть тему до конца :)
на 144 - ый....на штатный ясен пень не встанут)))
там запара еще с проставкой между ГБЦ и блоком.
bess +1
bess +1
ух-ты... а это что еще за деталь???? Проставка между блоком и ГБЦ. оч. любопытно.... :)
ты глумиш или правда интересно...
