У меня умерла G60. Как ставить Итон?
  • Автор темы Автор темы Tom...
Tom...
москвабад
У меня умерла G60. Я не умею пользоваться поиском. Как ставить Итон?
Всё предельно просто. Но на картинках могу показать как чо.
Вот так выглядит стоковая G60 ....
G60 снят. Питание маслом заглушено. Выглядит, например так:
Дальше покупаем Eaton M62 у Санты (Санта тебе спасибо :nice: )
Имеем что то типа этого в руках:
едем к товарищам/сварщикам типа Passik (хотя там тоже без Санты не обошлось) у которых есть трубы 62.5 мм и руки правильные.... и получаем в типа этого:
Итак у нас есть M62 с изготовленным ВХОДОМ и ВЫХОДОМ... Трубы гнуцца так как вам удобнее (под каким углом ставим итон. У меня строго под прямым углом) и приятнее глазу....
ахтунг: выход это сверху/снизу, а вход это торец.... + сажать входы и выход советую не тупо на болтах, а ещё на герметик. Я ставил на герметик крепления турбонаддува (правда такой есть ! сам ф шоке)
Далее делаем пластину.... Пластина это прсто железка у которой есть дырки под Итон и есть дырки под крепления G60 .... в результате к креплению G60 от VW крепиться Eaton от MB :grin:
Получаем типа этого:
Крепление G60 необходимо доработать для плотного прилегания нашего нового крепления
Крепим, прикручиваем
Далее на итон нужен ролик. Ролик под ремень 6РК .... вылет нужно мерить по месту, т.к. это зависит от пластины вашего мега-крепления ...
Ставим приводной ролек, вешаем ремень.
(Я делал ролик через Карранта.... ему тоже огромное спасибо за помощь и советы!)
Про диаметр ролека дял Итона М62:
для стокового PG 68 мм - 1.0 бара 6400 об/мин ... 70 мм 0.9 бара и т.д...
Получается в итоге так:
У меня задача была сохранить стоковую коробку фильтра. Не хватает патрубка "Фильтр---Труба_Входа_Итона" .... скажу по секрету что на фотке это гибрид нескольких труб и резиновой перчатки.... :redlol: .... но потом туда как РОДНАЯ деталь встал партубок АЗЛК "Карбюратор---Фильтр" .... никакие мазы/камазы.... масквич рулит.
в ИТОГЕ, с азлк-овским патрубком выглядит так:
Я конечно понимаю что тут очень много народу, кто уже 100 итонов поставил, но также есть столько же людей которые тока думают и баяцца это делать. Надеюсь мой мануал будет полезен хоть комуто.
Спасибо за внимание.... :nice:
Всё понятно и наглядно.Большое спасибо
Tom, cпасибо.
Tom, cпасибо.
Паша, а у тебя вроде уже всё установленно почти также ..... али чо нового подчерпнул? =)
да не ничо нового не подчерпнул
спасибо за фотки !
п.с.
тебе идет эта рубашка ты очень колоритный персонаж ! :nice:
TOM спасибо, оч познавательно
я ещё себе куплю комбенезон креативный и буду ещё мануалы ф комиксах выкладывать :grin: ...
А ты уверен, что ремень правильно поставил?)))
да если машина кондейная по другому не сделаешь. Так как компрессора кондиционера нет
нужно под систему без кондиционера переделывать.
Тогда будет ремень правильно стоять
Уверен на 100%. У меня шкив помпы кондейный. Я нашёл мёртвый компрессор кондиционера и поставил его себе. Теперь он (кондей) выполняет функцию просто ролика опорного. Для правильной геометрии ремня. Ремень обхватывает шкив компрессора так же как G60 с кондеем.
Делал по бентле.
А ты переделай под бескондейный вариант. Если не ошибаюсь, угол обхвата ремнем ролика будет больше. Исключишь возможный момент проскальзывания роллика.
Для переделки нужен шкив помпы бескондейный, а его что-то нет, по крайней мере все молчали, а новый писец денег стоит...
Насчет угла обхвата там вроде нормально, не обращай внимание на предпоследнюю фотку, там неправильно как раз идет ремень.
чет не асилил смысел ссылки...
фотку с ремнем запостите уже, да!
у меня мотор в данный момент на полу лежит разобранный на куски...
а чо там фоткать? Было один в один, как на Corrado G60 с кондиционером .... вот в бентле картинко есть.
а как будет я хз ваще.... =))
Запость фотку с ремней отдельно... :redlol:
