установка ГТЦ с вакумным усилителем и блоком ABS+EDL от golf3 VR6
Juriko
Kiev
Разьемы одинаковые.. Подключил, прокачал и поехал...
Juriko
Kiev
Ну, не знаю... У меня все 1 к 1...
Vlad 2.0
Новую тему плодить не стал, дополню эту.
Поделюсь своим опытом подключения teves mk4 на golf 3, изначально abs не было, по электрике машины схожи, насколько понимаю.
Подключение проводов в брп примерно тоже что и тут, до раздела про перемычки http://corrado.su/forums/threads/ustanovka-abs-teves-mk20.15532/
Главное, при установке вдумчиво смотреть на распиновку контактов брп и схему проводки abs.
Справедливо для Golf 3, для Corrado не уверен: по контрольной лампе abs надо смотреть вариант подключения(с airbag или без, с прицепом или без), если нет этого жгута проводки, его можно сделать самому и подключить в разъем с лампочкой abs и в брп. Понадобится разъем X:
Х2-земля и 31 на схеме лампы,
Х4- питание при включении зажигания и 15 на схеме лампы,
Х8-лампа ABS и ABS на схеме лампы.
Добавлю схемы подключения электропроводки, для облегчения установки.
Также в мануалах принципы диагностики тестером данной системы.
Схемы содержат провода, которых на самом деле нет в косе проводки, просто не обращаем на них внимание
Реакции: Serg_Pali4
