Установка и подключение мультируля.
Gid116kzn
Хочу рассказать о установке мультируля коррадо.
Для этого понадобится.
1. Любой мультируль семейства VAG. На вал коррадо встает без переделок.
2. Контроллер. Контроллер преобразует сигнал с кнопок в понятный сигнал для ГУ на андройде. Заказывал контроллер по ссылке https://www.drive2.ru/b/487379970562196134/?from=blog так же он помогает его настроить онлайн по удаленке.
3. Подрулевой шлейф от пассата б5. Шлейф должен быть на 5 контактов минимум.
4. Детали напечатаные на 3д принтере.
5. ГУ на андройде.
Теперь о установке. Берем подрулевой шлейф и отрезаем все лишнее.20200301_195349.jpg
Фиолетовым отмеченно то что нужно удалить. Красным отрезать и приклеить с противоположной стороны. Во внутреннюю плоскость кольца. 20200229_115114.jpg
Вот такой результат должен получиться.
Печатаем детали на принтере
После приклеиваем их к кожухом рулевой колонки. Лучше делать прям на машине. Что бы сохранить соосность . Дальше шпаклюем и красим. 20200229_115053.jpg20200229_115041.jpg20200229_115023.jpg20200229_115428.jpg20200229_115441.jpg
Дальше подлючаем контроллер к кнопкам и гу. Распиновка контроллера и как подключать в теме по ссылке на драйве в начале темы. И настраиваем. После настройки все монтируем в машину и радуемся рулю с кнопками. К сожалению потерял видео с настройками кнопок.
И напечатал корпус к нему. Закрепил его на проводах ГУ . При снятии ГУ и отстыковки iso разъема контроллер остается с ГУ.20191004_181421.jpg
А на гамму 3 можно сделать такое?
  • Нравится +1
Реакции: oi.
oi.
oi.
