УжОс о 1047 сил на 1.8 16V Tyрбо
а посмотрите, что-то эти гады в интеркуллер с 4-ех форсунок впрыскивают :)
Tom...
москвабад
2,7 Бара ... в 1.8 ... прикольный этот мотор 1.8Т ...
Ydaff
Силен моторчик, такой наддув выдержать...
86_Регион
Сургут
алкоголь, чтож еще то?! без алкоголя ни одна нормальная машина не поедет.....
В машину не имеет смысла алкагаль впрыскивать. Надо в водителя прямой впрыск делать...
Ydaff
Водо-метаноловый впрыск (первая редакция)
Я не хочу учиться … мне нужны просто ответы!
• Когда?!
Водо-метаноловый впрыск известен уже на протяжении многих лет, известно, что во время второй мировой войны, использовался в истребителях и бомбардировщиках.
В начале войны двигатели “Pratt & Whitney R-2800” развивали мощность в 2000лс, на представленной модификации с использованием водо-метаноловый впрыска двигатель развивал 2150лс. В серии “B” этого же двигателя, который развивал мощность в 2800лс, в дальнейшем мощность была увеличена до 3800лс, за счет использование впрыска и надува в 5,3 кг/см2 (в базовой 1,7кг/см2):
• Зачем?!
Главным назначением водо-метанолового впрыска это:
1) Снижение детонаций (главным фактором которой является неконтролируемое и/или непреднамеренное горение топливной смеси).
2) Снижение температуры надувного воздуха
2) Снижение температуры окружение камеры сгорания;
3) Повышение октавного числа.
• Куда?!
Главным образом впрыск водо-метаноловой смеси устанавливаться после турбины (компрессора; а также в атмосферных двигателях с высокой степенью сжатие) и до дроссельной заслонки (непосредственный впрыск в коллектор выходит за рамки данной статьи).
• Вода?!
В отличие от других жидкостей, вода обладает большой теплотой испарения (в 2 раза больше чем у бензина). Скрытая теплота (в 6 раз больше чем у бензина) испарения есть мера количества тепловой энергии, которую необходимо сообщить жидкости для её перехода в пар, то есть для преодоления сил молекулярного сцепления в жидкости. Испарение воды требует довольно значительных количеств энергии (2264 Дж/г). Это объясняется существованием водородных связей между молекулами воды. Именно в силу этого температура кипения воды - вещества со столь малыми молекулами - необычно высока. Энергия, необходимая молекулам воды для испарения, черпается из их окружения. Таким образом, испарение сопровождается охлаждением.
• Метанол?!
Метанол это высокооктановое (116) топливо, которому свойственно высокая стойкость к детонации (плотность метанола должна быть больше в 4 раза, чем плотность бензина для воспламенения, при этом выделяемое тепло меньше в 8 раз). При этом плотность метанола сравнима с плотностью воздуха. А также метанол обладает свойством воды описанный выше, но при этом требуется 1008 Дж/г.
• Пропорция?!
Смешивать 50/50, такая пропорция имеет оптимальные характеристики по теплоемкости, стойкости к детонации.
• Эффект?!
Водо-метаноловый впрыск используется для снижения детонации и повышение соотношения воздуха к топливу (AFR), за счет качеств смеси. Максимальный “момент” достигаться при AFR = 13.2:1, как известно “момент это работа.
За счет снижение температуры и плотность индукционного воздуха, стойкость к детонации, снижение температуры камеры сгорания, мы повысим эффективность работы двигателя, а также увеличить давление надувного воздуха (чтобы получить 74,5KW нам нужно 5,4кг воздуха) и привидение угла опережение зажигание к заводскому значению, чем и повысим выходную мощность двигателя.
Также хочу заметить, что следствием выше перечисленного являться снижение температуры выхлопных газов, что положительно сказывается на эффективности турбокомпрессора.
Не стоить и забывать об эффекте охлаждение внутри цилиндра. После того как охлажденный поток воздуха (имеет более низкую температуру, чем надувной воздух без водо-метанолового впрыска) попадает в цилиндр во время фазы впуска, после выхода выхлопных газов (у которых температура -900-1400ºС). Входящий поток воздуха немедленно приступает к охлаждению поверхность цилиндра, поверхность поршня, камеры сгорания, клапанов, свечного наконечника. Особенно это важно для горячих зон, которые не охлаждаются штатной системой охлаждения. Охлаждение выше упомянутых поверхностей и поглощение тепла, позволят увеличить коэффициент наполнения цилиндра, а также уменьшить вероятность детонаций.
• Сколько?!
Точных соотношений водо-метаноловой смеси к топливу нет. Количество чистой воды не должно превышать 10-15% от объема впрыскиваемого топлива на пике мощности. Для водо-метаноловый смеси эта цифра на уровне 12,5-25% (при этом AFR будит на уровне11.1:1 -10.0:1).
• Чем?!
Самая простая система впрыска водо-метаноловой смеси состоит из следующих компонентов:
1) Бачок. Объем выбираться в зависимости от потребления вашей системы, бачок в 5л будит достаточно для любой задачи. Обязательное условие - должен быть пластиковый и устойчивый к спиртам.
2) Насос.
Должен быть устойчив к спиртам и коррозий (бензонасосы в данном случаи не подходят). Большинства производителей комплектов впрыска, используют насосы компаний SHURflow (8000 серии) или модифицируют их продукцию. Давление и производительность (от 5-6л/мин) насоса выбирать нужно в зависимости от давления надува.
Давление надува Давление насоса
до1,5кг/см2 4-7 кг/см2
Больше 1,5кг/см2 7-11 кг/см2
Сравнительная таблица характеристик насосов серий 8000 (SHURflow)
Модель Наименование Производительность Давление Клапан Диафрагма Порты Корпус
8000-443-236 Standard Demand Pump 6,8л/мин 4,2кг/см2 EPDM Santoprene 9,5мм (мама) Полипропилен
8000-443-136 Standard Demand Pump 6,8л/мин 4,2кг/см2 EPDM Santoprene 12,7мм (папа) Полипропилен
8000-643-236 Standard Demand Pump 6,8л/мин 4,2кг/см2 Buna Geolast 9,5мм (мама) Нейлон
8000-543-238 High Pressure Demand Pump 6,8л/мин 7кг/см2 Viton Santoprene 9,5мм (мама) Полипропилен
8002-793-238 High Pressure Demand Pump 6,5л/мин 7кг/см2 EPDM Santoprene 9,5мм (мама) Нейлон
8030-813-239 High Pressure Demand Pump 6,6л/мин 10,5кг/см2 Viton Santoprene 9,5мм (мама) Нейлон
8000-543-138 High Pressure Demand Pump 6,8л/мин 7кг/см2 Viton Santoprene 12,7мм (папа) Полипропилен
8002-793-238 High Pressure Demand Pump 6,4л/мин 4,2кг/см2 EPDM Santoprene 9,5мм (мама) Нейлон
8030-813-239 High Pressure Demand Pump 6л/мин 10,5кг/см2 Viton® Santoprene 9,5мм (мама) Нейлон
Регулируемый механический датчик, который при достижении выбранного давления во впускном тракте, включает насос впрыска. Также существуют электроуправляемые системы, не рассматриваемые в данной статье.
Клапан, через который поступает жидкость. Открывается только в одном направлении, под давлением впрыска. Не реагирует на разряжение в впускном коллекторе и тем самым препятствует всасыванию воды при выключенном насосе
Самый разнообразный компонент системы. Главными характеристиками являются:
1) Распыление. Чем выше распыление, больше площадь покрытия, тем эффективнее система.
2) Производительность. Измеряться как и топливные форсунки в см3/мин. Для достижений максимальной эффективности предпочтительно использования нескольких форсунок.
Рекомендую использовать форсунки mcmaster.
Формула расчета форсунок: (FInj * Cyl * DutyCycle * WFR) / WInj
Где:
FInj : Производительность топливных форсунок (см3/мин)
Cyl : Количество цилиндров
DutyCycle = максимальная нагрузка (в % для форсунок, стандарт 85%)
WFR = максимальное соотношение водо-метаноловой смеси к топливу (в %; 10-25%)
WInj = количество форсунок водо-метанолового впрыска
Пример расчета (для 1G turbo, без доработок):
(450см3/мин *4*85%*12,0%)/2 = ~100см3/мин (2 форсунки)
• Примеры?!
Для себя решил, что не буду покупать готовый комплект, а соберу свой.
Бачок 5л от максимы был установлен вместо штатного бочка омывателя заднего стекла и там же был установлен насос, для легкости заправки горлышко штатного омывателя была переделано для заправки. Насос я купил SHURflo 8030-813-239 (10кг/см, 5,6л/мин) , форсунки ((750см3/мин *4*85%*12,0%)/2 = 2*260см3/мин ) я купил 2 по 250см3/мин и одну 300см3/мин.
Форсунки (2 по 250) установил на расстояний в 20см от дроссельной заслонки.
Впрыск включается от блока управления (Megasquir), при достижении надува в 0,5кг, и при температуре входного воздуха свыше 40С.
Результатом этого я смог настроить углы опережение зажигание в зоне 14-20, и забеднить смесь, ну и теперь можно наплевать на качество бензина. Смесь использую 50/50. расход где-то 5л на 2бака бензина.
• Готовые?!
В этом сегменте самые авторитетные производители комплектов это:
aquamist
coolingmist
DevilsOwn
Enginerunup
Обзоры комплектов
DevilsOwn Injection
Base Water Alcohol Injection Kit
Комплектация:
Насос – изготовленный на базе насосов SHURflow , Давление -10,5кг, производительность 3,7л мин
Форсунка – выбор от 125 до 880 см3/мин, встроенный фильтра тонкой очистки
Клапан управления – выбор между диапазонами регулировки 0,15-0,7кг/см2 и 0,45-0,21
Обратный клапан – выдерживает обратное давление до 2,5 кг/см2, и температуру до 121ºС
Предохранитель - 20A
Реле - 30/40A 12v
Соединительные элементы и трубочки.
Бюджетный комплект. Видел в живую несколько комплектов, грамотный комплект, удобные соединение, легкий в установке. При цене до 210$, очень достойный комплект. Единственное что не очень понравилось, клапан управления, не очень удобен в настройке, и уродлив. При установке единственная проблема возникает с форсунками, из-за дюймовой размерности.
Весь материал взят у друзей - http://www.dsm-club.org/forum/dvigateli-i-toplivnye-sistemy/3207-vodo-metanolovyi-vprysk.html - тут есть еще и графики
1. двигатель не 1.8Т акакойта 16v
2. про метанол..... зачет ;-) забыли еще написать, что в некоторых странах он заместа бензина продается....
EPMAK
м081хр98
• Когда?!
• Зачем?!
• Куда?!
• Вода?!
• Метанол?!
• Пропорция?!
• Эффект?!
• Сколько?!
• Чем?!
2) Насос.
Где:
• Примеры?!
• Готовые?!
aquamist
coolingmist
DevilsOwn
Enginerunup
Обзоры комплектов
DevilsOwn Injection
Комплектация:
Реле - 30/40A 12v
5 лет вот такую "хню" конспектировал... :banghead::redlol::redlol::redlol:
Ydaff
%60 ДСМ клуба используют водо-метанол при увеличение мощности двигателя свыше 300 сил, надо узнать у ребят где метанол достают, а вода дистилированая продается почти во всех автомагазинах =)
chillik.zp.ua
я все понимаю. но кроме стенда нигд не нашел видео
