Вакуумник к PG, подключаемо ли?
  • Автор темы Автор темы Tijs
Tijs
Глубокое
Всем привет, дело такое: можно ли подключить обычный вакуумный усилитель тормоза к пг мотору? Никакого штуцера на коллекторе не нашёл. Да и там же давление вроде в коллекторе гэха делает. Я совсем запутался, подскажите)
Мотор купен с машины с абс.
подключай, можно. На вакуумнике должен быть обратный клапан, при разряжении в коллекторе когда дроссель закрыт, воздух выкачивается из вакуумника, а при избытке обратный клапан не дает воздуху попасть в вакуумник. Теоретически при полном газе когда избыток давления в коллекторе, нажать педаль тормоза несколько раз, последняя станет колом до момента отпускания газа и создания разряжения в коллекторе. Но это надо быть редкостным оленем (таких земля долго не носит), тормозить при избытке нажимая две педали сразу.
Писюн в коллектор варить, либо взять между ксхх и коллектором.
Огромное спасибо ща помощь!
