Верхний патрубок PG
  • Автор темы Автор темы valera
valera
Киев
Значит надо мне совет пацаны. Патрубок верхний что идет от радиатора к датчикам температуры и на расширительный бачок. Трубка тонкая имеет 2 маленьких надрезов боюсь может лопнуть и ближе к бачку гдето 1/3 длинны трубки мягкая и шире чем в начале, так надо, или ему пришел конец?
Может трубку обрезать возле троиника и поставить другую, ну будет соединение, что поделаеш?!
Какой номер патрубка и сколько стоит, кто знает?
Что вы делаете с этим патрубком??
    429,3 KB · Просмотры: 47
    308,3 KB · Просмотры: 36
    330,3 KB · Просмотры: 44
Да ты не волнуйся так :))), а то вон на фсех фотографиях видно как руки дрожат... я вот например не разглидел порезов :)) все смазанно
Дак порез 1мм в диаметре его невидно (2шт). Глянул патрубок 100 баксов стоит, дохера!!
Может трубку обрезать возле троиника и одеть новую??
Как выити из положения??
Пассатовская похожа-но не подходит. Можешь с нее или толстый кусочек за тройником обрезать присобачить коррадовский на радиатор, или весть тонкий шланг на коррадовский патрубок оттуда. . Режешь, во внутрь трубку по диаметру и 2 хомута. Калхоз канеш, но проблему решает.
я с таким колхозом из пылесосной труббы езжу 5 лет.
http://corrado.su/forums/attachment.php?attachmentid=7343&d=1232977174
четайте раздел про наши проекты--там у народа встречаются очч разнообразные решения разных вопросов.
Так и сделаю отрежу весь и прикреплю на хомутах новую трубку.
А давление в мал. трубке наверно не создается, потому что у соединения толстой и тонкой трубки, стоит жесткий тройник. По тонкой наверно просто течет тосол, который крутит помпа?
а у меня вот так. тк ориг патрубок стоит дорого да и ждать долго
    122,3 KB · Просмотры: 65
ООоо, спасибо если с тонкой не получется, сделаю как у тебя, а железный переходник это просто толтая труба в которую вварен маленький отросточек??
Вопрос не по теме, а по твоей фотке, скажы что это за трубочки на ВВ проводах и Г60 без интеркуллера работает??
За идею спасибо!!
За идею спасибо!!
да это просто кусок водопроводной трубы с ввареным в него куском маленькой трубы. трубочки на вв проводах были. наверно какаято защита.
а гэшка да работает без кулера. тк считаю родной забитый дырявый кулер делает только хуже. + гэшка дуюющая около 0.6 не требует особого охлаждения. америкосы с таким давлением вообще кулеров не ставят.
Понятно, сенкс за ответ!!!!!!!
