PoohCorrado
- Сообщения
- 511
- Реакции
- 5
Устав бороться с вырывающимися верхними опорами передних стоек, поставил себе опоры от Пасси Б4. Результат удовлетворил полностью.
Список деталюшек для установки
357 412 319 B -Крышка опоры
357 412 331 A -Верхняя опора
1H0 412 365 A -Гайка подшипника
1J0 412 249 -Опорный подшипник
1H0 412 341 или 357 412 341 A -чашка пружины
Конструкция вершней опоры понравилась больше, чем оригинальная. Резина в ней работает на сжатие, а не на разрыв. Есть надежды на долгую жизнь... Чашка пружины достаточно дорогая, и редкая. Я оставил родную, пришлось рассверливать центральное отверстие под шток до 23 мм. Из явного- машина поднялась примерно на полтора см. В салоне наконец-то стало тихо... По эксплуатации буду писать.
