Вес деталей Corrado
  • Автор темы Автор темы Des
Des
Ленинград
Тема навеяна недавним обсуждением блока АБС и вакуумника. Стало интересно, на сколько положительно сказываются те или иные конструктивные изменения автомобиля, и как облегчить любимую Корраду.
Начну с тормозов. Для замера взяты кухонные весы до 10 кг и стандартные напольные электронные весы.
1. АБС
Гидроблок - 9.372
Гребенки - 0.504
Датчики - 0.487
Теплозащита - 0.221
Прокладка у моторного щита - 0.025
Мозги - 0.699
Проводка - 2.224
Итого: 13.532
2. Вакуумник
Вакуумник с ГТЦ - 2.934
Теплозащита - 0.151
Итого: 3.085
Экономия в весе - 10.447
Трапеция
Тут же начал с полок хватать различные запчасти =)
Трапеция дорестайлинг -2.462
Трапеция рестайлинг - 2.447
Разницы практически нет. Не целесообразна замена, только если в эстетических целях.
Скоро выложу замеры крыльев и капотов, железных и пластиковых.
Вес капота
Взвесил голые горбатые капоты, без замков, резинок, крючков, писалок, шумки. Единственное отличие то что оригинальный крашеный заводом, пластиковый не крашеный.
Капот пластиковый (Украина) - 10.5
Капот оригинальный - 15.5
Экономия в весе 5 кг + не ржавеет
Вес шумки 1
Попутно взвесил части шумки. Передние песчаные мешочки и шумку на тоннеле под печкой и по бокам кулисы. Песчанки спереди слева и справа одинаковые.
Песчанки с переда, одна сторона - 0.928
Шумка тоннеля - 2.539
В принципе неплохие цифры, особенно если собрать все воедино и удалить как класс из машины. Будем собирать полные данные по этому вопросу.
Вес стекол
А эта информация для отчаянного облегчения. Стекло хлопушки и стекло двери.
Стекло двери с металлической планкой крепления СП - 4.762
Стекло хлопушки, голое - 7.060
Есть что облегчить
Вес хлопушки
Хлопушка голая, без стекла. резинок, спойлека, механизма, моторчика стеклоочистителя, дворника, пласмасски, замка, проводки.
10кг
