Видеовопрос по стеклоподъемники.
Sergey
Kiev
Разбирать дверь:
1. смотреть направляющие на предмет повреждений/изгибов
2. разбирать стеклоподъемник и смотреть как наматывается тросик, особенно пластиковую вставку в которой находится трос, а также ограничители этого пластика. Если разобрать стеклоподъемник и подключить его то поймешь о чем говорю. (стекло не опускается до самого низа).
3. смотреть на направляющей планке пластиковые заглушки (не доводит стекло до верха), смотри фото.
Это новый уровень вопросов на коррадо.су!
жаль ответ не в видеоформате...
Sergey
Kiev
Igor Click
Тюмень
Фотоответ по водительской стороне)))
Есть такая шляпа. Но как сделать, чтобы не вылетала? Периодически вставляю)))
Igor Click
Тюмень
думал об этом, но если снять ролик и закрепить его вне рельс, то потом просто невозможно будет его вставить обратно.(
Ролик вставляеться в рельсу, а потом в него защёлкивается шар. А выскакивает он от туда из-за износа ролика или из-за дефекта этих "рычагов" стеклоподъёмника.
Вот именно. Шар защелкивается туго, а вот выскакивает на раз-два.
Raven
только шар наваривать как то больше, т.к. втулка эта износилась, с такой же проблемой бмв е39 стеклоочиститель сталкивается ввиду износа.
EPMAK
м081хр98
вставить шар во втулку, паяльном аккуратно по внутреннему кантику втулки пройтись, так сказать "сплавить пластик в центр", "завальцевать"...
Реакции: Slex
oi.
наклеивал на шар тонкую оригинальную изоленту для проводки и защелкивал обратно.обильно смазывал полозья силиконовой смазкой.2 года полет нормальный.
народ. сколько Вы готовы заплатить за комплект НОВЫХ таких роликов? (4 штуки)
и сколько народу готово на это?
у меня под боком фторопластовый заводик, могу сходить просчитать, но нужен тираж.
Yarity
Астана
У меня аналогичная проблема опускается нормально когда подымаю стекло пасажирской двери 2-3милиметра не доводит до уплотнителя и при подымании стекол авто доводчик не работает, также когжа закрываю машину стекла сами не подымаются подскажите где смотреть, что делать?
@Yarity при подымании стекол доводчик есть только на водительской двери. По поводу цз - смотреть наличие микрика на дверных ручках.
@Yarity если люк есть и он автоматически закрывается(только в рестайле), то еще советую обратить внимание на "переключатель двери концевой" в водительском проеме двери, он должен быть двуконтактный, если один контакт, надо менять. Код по экзисту 7D0 947 563 A
corrache
Черновцы-Москва
странно...у меня довод обеих сторон)
