Вопрос (параметры тормозного диска)
Joe Vega
Ивано-Франковск
Вобщем тема пойдет про тормозные диски от Seat Ibiza Cupra R.
Достал номер, пробил по exist - нет в наличии (даже по оригиналу)
Кому интересно : 6KL 615 301
Или пройти по ссылке и кликнуть на тормозной диск - "цена":
http://www.elcats.ru/seat/Parts.aspx?Mdl=2CA00000&SubId=D4400048
Поскольку известно мне лишь эти параметры :
305 x 28
4 x 100
по ним стал искать заменители... ну, или хотя бы примерно такие тормозные диски.
И вот что обнаружил (приведу три ссылки для сравнения):
1. Диск тормозной Corrado PG, VR6 - 280 mm
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=29B018DA&sr=72
Внутренний диаметр,.............................................. мм 137
Высота, ................................................................мм 39.5
Диаметр, ..............................................................мм 280
Диаметр отверстия, ...............................................мм 13.6
Диаметр фаски 2, ..................................................мм 100
Диаметр центрирования, .........................................мм 65
Количество отверстий, ...........................................шт 4
Обработка Легированный
Тип тормозного диска вентилируемый
Толщина тормозного диска, ....................................мм 22
2. Диск тормозной Corrado KR,9A,2E,ADY - 256 mm
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=946018E6&sr=72
Внутренний диаметр, ..............................................мм 131.5
Высота, ................................................................мм 38.8
Диаметр, ..............................................................мм 256
Диаметр отверстия, ...............................................мм 13.8
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 с винтами
Количество отверстий, ............................................шт 4
Толщина тормозного диска, ....................................мм 20
3. Диск тормозной Fiat Grande Punto - 305 mm
http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=51778054
Внутренний диаметр, .............................................мм 139
Высота, ...............................................................мм 44.7
Диаметр, .............................................................мм 305
Диаметр отверстия, ..............................................мм 14.2
Диаметр фаски 2, .................................................мм 100
Диаметр центрирования, ........................................мм 60
Минимальная толщина, ..........................................мм 26
Обработка легированный/высокоуглеродистый
Поверхность с покрытием
Толщина тормозного диска, ....................................мм 28
( По всем трем ссылкам ищем в аналогах фирму Ate и кликаем мышкой в графе Инфо. - по этой фирме производителю выводится наиболее полные параметры. )
И вроде бы все хорошо и цена приемлима, но вот западло...
- "Диаметр центрирования, мм 60" - это ладно подумалось мне, еще расточить можно..
Но вот - "Диаметр отверстия, мм 14.2" - это получается и болты надо по-больше в диаметре и собственно ступицу уже надо сверлить.
(Чего изначально делать не хотел.. или иначе - 312 5х100 и зачем эта тема.. для тех кто задастся вопросом.)
Но тут же возник логичный вопрос а диаметр болтовых отверстий в 256 и 280 тоже ведь отличаются... и как тогда эти диски люди заменяют на большие ? Или разница между 13.6 и 13.8 mm не так важна как разница между 13.6 и 14.2 mm ?
(Да, у меня ступица 9А и тормозной диск 256 mm.)
И после всего этого оставшись явно не удовлетворенным дурным положением мне бы очень хотелось увидеть аналогичные параметры на диск Cupra R, собственной персоной...
Или может кто то уже нашел решение в данной проблеме и знает более подходящий аналог ?
(а искал я его не 5 минут....)
И может кто-нибудь подскажет где заказать эти диски у нас по приемлемой цене ?
Потому что платить больше 480 Є за спортивный вариант оригинальных дисков Cupra R у немцев желания нет :
http://www.ebay.de/itm/GELOCHTE-SPO...R-4x100-BREMBO-VORN-305-x-28-mm-/200686803995
P.S. Вроде все написал что в голове было, если вспомню - отредактирую.
Alexey
Киев
Так, эти отверстия 13.6 и 14.2 - это просто сквозное, через которое колёсный болт закручивается в ступицу. Думаю по этому поводу можно не заморачиваться.
Joe Vega
Ивано-Франковск
...а я то "как бы" всегда думал что в этом отверстии имеется определенного диаметра резьба и болты которыми ты прикручиваешь колесо, прижимают также и тормозной диск. Или ты хочешь сказать он прижимается колесом, а при снятом колесном диске должен просто болтаться на этих 4-х вкрученных болтах ?
(Один болт крепящий отдельно диск к ступице, контрольный типа, не берем во внимание так как что он может держать если этот тормозной диск не садится четко на ступицу, т. к. ---->
Внутренний диаметр,............ мм 137 мм у 280 диска
Внутренний диаметр,............ мм 131,5 мм у 256 диска
Внутренний диаметр,............ мм 139 мм у 305 диска)
Тоесть что его вообще удерживает тогда на ступице ?
Alexey
Киев
Примерно так как ты описал и есть. Диаметр болта 12мм, т.е. отверстие что 13.6, что 14.2 всё равно больше диаметра болта. А диск центруется ступичным отверстием и крепится маленьким болтиком. А прижимается колесом и колёсными болтами.
Joe Vega
Ивано-Франковск
Я чего то теряюсь.... жаль не имею возможности сейчас подойти к машине
завтра буду возле нее посмотрю как оно крепится, а как то даже не придавал значения раньше...
Только сегодня пока искал диск - начал это все обдумывать и задался вопросами.
Des
Ленинград
У 4ех болтовых вагенов колеса прикручены болтами м12, у пятиболтовых м14. Тормозной диск центруется внутренним отверстием к ступице, на которой есть бортик под соответствующее отверстие на тормозном диске. Под внутренним диаметром производитель пишет не у посадочной, а у тормозящей плоскоти. Т.е. Внешний диаметр 280, а внутренний 137, а между ними плоскость для торможения колодками.
А о чем эта тема? О подборе дисков под "большие" суппорта или о чем то другом?
Joe Vega
Ивано-Франковск
О подборе аналога диску от Cupra R.
А касаемо вопроса - мне все еще интересны параметры оригинального тормозного диска от нее.
и какой аналог? от гранде пунто???
и в чем фан мероприятия--у тебя суппорта от капры, установленные под 305 диск или каките то другие?
вообще, надо покупать от ТТ 312 диск и делать легкую ступичную часть из алюминиевого сплава. я на раллисейле нашел пару желающих исполнить это, но они как то на связь не выходят...
Joe Vega
Ивано-Франковск
Нет, у меня все иначе будет. и когда будет - отпишусь.
Ты прав - это не аналог по сути, а похожая запчасть (до тех пор пока параметры с оригиналом не проверены)
2 Joe Vega чиркани партнамбер фиатовских тормозных дисков
ps.уже сам нарыл)
ABS 17936
Ate 24.0218-0219.1
Joe Vega
Ивано-Франковск
Кстати напомнил ты мне, я как то хотел поднять эту тему но забыл уже (весь в работе над машиной)
Закончилось тем что дал заказал на изготовление тех самых тормозных дисков от Cupra R, + суппорта 4-х поршневые (от E38 кажется) + переходники.
Вышло по моему бюджетно....
Подробнее когда они будут у меня (примерно неделя времени, может пару дней)
Изготовление тормозных дисков от капры р на заказ бюджетно?)
Ценники в студию, если не секрет, конечно.
Joe Vega
Ивано-Франковск
Если интересен ценник на сами тормозные диски то - 160 $ (пара)
Сразу оговорюсь - контора можно сказать твердый середняк, не высший класс но и совсем не "Г"..
Со скидкой, заказывали двое, я и Ростик (RIB на форуме)
Transsuha
Волгодонск
тема очень хорошая. молодец Joe Vega !
Transsuha
Волгодонск
Фотки бы увидеть твои!!!!
Сам сейчас в поиске тормозных дисков размером от 305...315 чтоб на 16 диск налезли. Суппорта Порше 911
Transsuha
Волгодонск
Joe Vega, подскажи какого года выпуска Seat Ibiza Cupra R. которая с такими показателями как у нас 4*100 ?
Хочу поискать такие диски, чтоб ни чего не переделывать.
AlexK
они по 150-200 дол за один, и если не отпал ещё интерес, то они крейне редкие, и самое место искать на ebay.
6KL 615 301 Диск, тормозной (вентилир.)
305X28 4/100
Transsuha
Волгодонск
AlexK, редкие говоришь. Но надо знать какого модельного года именно подходят. Т.К. Ибицы шли 5ти болтовые с 2002г.
Joe Vega
Ивано-Франковск
Ну ты как то не так это написал совсем.... Я вот пытаюсь сделать что бы на R15 оно налезло, а на R16 - это железно что станут, главное ЕТ диска от 26 и хоть до "0" (если тебе твои арки позволят) и с рисунком спиц рассчитать.
Год не помню, но скажу лишь, "не изобретай велосипед" - ты их просто так не купишь, даже если очень богат. Я после 4-х часов поисков в сети нашел только один вариант оригинала на немецком ebay, и стоил он 480 Є.
