Вопрос по подаче топлива на 9А
Сеня
Кириши
Есть такая проблема: после простоя машины при повороте ключа очень долго качает бензонасос. чем дольше стояла, тем дольше качает. Я так понимаю, падает давление в магистрали, грубо говоря, топливо стекает обратно в бак. В етке нашел обратный клапан на выходе из бензонасоса, кто сталкивался, может ли он выйти из строя? может у кого завалялся такой, или нерабочий бензонасос в сборе?
есть дохлый бензонасос
А подкачкой насос (который в баке) живой? А то основному тяжело самому засосать топливо из бака. Поэтому так долго и качает.
я так понял, обратник стоит как раз на подкачном
Подкачной стоит выше, чем напорный. слдовательно из напорного слиться в бак не может.
то есть получается, сливается из подкачного, возможно он мертвый и напорный каждый раз по новой прокачивает участок от бака?
Да
