такая мысль сегодня проскочила....начну с начала
в общем после свапа TDI и приборки от tdi на b3 pg syncro залез в приборку новую(от b4 tdi+mfa).не горели экраны...оказалось что не было массы на одном проводе в фишке. естественно при разборке приборки пришлось снимать стрелки, потом поставил на место(на исходные позиции стрелок).но как подключаю фишку стрелка на топливо падает в низ
стрелка падает по часовой пока не упирается в стрелку температуры...если снять стрелку и подождать пока открутится вал потом надеть стрелку на вал и опять отключить фишку с приборки то опять при подсоединении стрелка опять отматывается назад...
вопрос: вот думаю может резисторы на поплавках на TDI и PG разные и из за сопротивления стрелка всегда отматывается назад???
