Вопрос по расточке двигателя!!!
  • Автор темы Автор темы Playboy
Playboy
м.о.
Вскрыл двигатель (1.8 G60 PG) есть небольшая выробатка, если так ездить то хватит на год. Кто что посоветует. И если точить то под какой диаметр лучше 1.9, 2.0 литра?
я бы на 1.9 расточил...если что - запас будет )
Точить до следующего ремонтного размера под те поршня которые легче достать.
прежде чем это писать, советую взять калькулятор и посчитать какой должен быть диаметр цилиндра для того чтоб получить 1.9 не меняя коленвал
82.5 поршни с шатунами от Ауди80 SD или Ауди100 AAR. и будет атмо1.9 со 113 силами. тока как там с гигифаном это все увязать вопрос...
хада туды,8 тыщ,дальше не знаю,машин продал.
точи под первый ремонтный 81.50мм и ставь только поршни для G60 они от обычных PGшных очень отличаются
ну вы тут точно курите что-то оч. сильное!!!
по делу. выработку надо замерить нотрометром, а потом уже спрашивать совет ао сколько точить. из-за конструктива мотора ПГ износ стенок цилиндров обычно оч. велик. и не редкость, когда блок даже в 3-ий ремонтный размер не попадает.
извиняюсь за глупый вопрос - что значит "в третий ремонтный размер не попадает" ? мотор , ранее не ремонтированный , "изношенный" настолко что не помогает третий ремонт ?
это означает, что износ гильз настолько сильный, что поршень третьего ремонтного размера (не знаю сколько конкретно) мал для "точеного" двигателя.
слушайте, ну что за бред-то опять. эта ветка прям притягивает написать какую-нить ерунду:) откуда ГИЛЬЗЫ на ПГ????
это значит, что стенки цилиндра стесаны на стоолько,что если взять ремонтный поршень 3-го ремонтного размера диаметром 81,75 он будет болтаться в цилиндре с зазором более допустимого.
Сам не знаю. Летом перебирал свое двигло, сам лично на 100% уверен, что у меня ГИЛЬЗЫ:sly:
(на блоке стоит маркировка "PG" под 3-м цилиндром)
Значит его ктото сам загильзовал под поршня, с завода на
ПГ нет гильз!!!
конечно на пг нет гильз - гильзы тока на маторе г60..............поэтому там сваи поршни...........
не понял какие гильзы на маторе г60????:sly: И что это за матор г60???
