Вопрос про пайпинг.
ЛИС НА ТАЗЕ
Какого диаметра пайпинг желательно устанавливать на ПГшный мотор?Чем толще тем лучше?Так как штатного не видать,будем что-то изобретать.
Кто-что посоветует?Откуда подходит с минимальными переделками?
Ну и вообще,интересно всё по этой теме:) Пора СЦшку прикидывать скоро.
Нет,с интеркуллером пока не решено.Это принципиально?
ну да, какие выходы будут у кулера, где будет стоять. В случае установки СЦшки обратись к Степе Сальвадору, он уже все варианты перепробовал ;-)
Ну и всё-же,равный по диаметру патрубков интеркуллера,или лучше большего диаметра?
смысл ставить большой пайпинг на маленькие входы выходы кулера? кнешно равный
Да,родной ПГ с не родной СЦ.
Снова про пайпинг.Где покупать заготовки? Аргон у меня есть,но хотелось-бы сделать всё красиво.
а с пайпингом принципиально?
ставить пайпинг бОльшего диаметра, чем самое узкое место-- смысла не имеет. соответственно, если не будешь менять впускной коллектор, дроссельную заслонку, интеркулер ставить больше штатных 60 мм смысла нет.
ставить какой то другой ИК если не будет каких-то доработок по двиглу- смысла не имеет
Значит,штатный 60? Лежит куллер с чего-то,патрубки 50мм.Лучше не надо?Чревато?
если мы при сборке двигла действуем по принципу " я его слепила из того, что была" --- то пох.
но могут возникнуть неожиданные технические проблемы. например--как у вас в Краснодаре с силиконовым переходником с 50 на 60 ( чтоб потом, после ИК вывести магистраль на дроссель)?
а вообще, есть такая вещщщщ как КРАЗовские патрубки охлаждающей жидкости-- при остутствии нормального пайпинга--они просто идеальны! 60мм внутренний диаметр, есть прямые, 90град, 45 град, армированы.... и есть практически везде
к тому же надо принимать во внимание, что при равном расходе, через мЕньшее сечение скорость истечения будет больше ( т. е сечение можно и уменьшить, но в разумных пределах...)
CorrAnt, Спасибо за пояснение.Изучаю мат-часть,обдумываю.
Если всё-же опираться на диаметр 50мм,это будет приемлемо?
В Краснодаре не очень с подобными ништяками,заказывать нужно будет.Дорого,влетать не хочется.
CorrAnt, помогите найти и приобрести в москве 8шт 90гр. кразовских патрубков!!!!! :)
в питере за 3 недели не нашел ничего
.... 8х90....720 градусов.... это ты хочешь ими спираль под капотом набрать? или слово какое матерное выложить? или магазин открыть????
ваще наверно даже в нерезиновой в одном месте может не быть такого стратегического запаса....
http://www.konsulavto.ru/search?search_str=патрубок+краз&x=7&y=15
http://optmaz.ru/price/-13/6437-1303010.html
я когда начинал все эти извраты покупал патрубки краза тут:
--каширское шоссе д.53 к.1
--ленинградский проспект д.112
--Новорязанское шоссе д.5
как правило, это большие автомагазины с отделами для грузовиков
