Вопрос про рулевую тягу и КПП
  • Автор темы Автор темы Hit
Hit
Необходимо заменить тягу с наконечником подскажите я не ошибаюсь от гольфа 2 подойдет?
И такой вопрос при заведенном движке быстрый не сильный стук с КПП идет, как будь-то что-то об что-то бьется))) при нажатии на газ стук увеличивается в частоте)) когда ручку прижимаю, но не включаю передачу звук пропадает, при включении любой передачи частота ударов уменьшается))
Надеюсь немудрено объяснил, в общем подскажите что это может быть и как убрать этот стук?
при выжитом сцеплении стук уходит?
если неа..., то скаорее всего мотор стучит, а не коробка...например запредельное продольное биение коленвала из-зи сносившихся полуколец 3-го коренного подшипника... ну а так может быть еще куча вариантов. подъедь к мотористам проверенным, пусть послушают, если сам не можешь определить источник стука...
Hit, потому что в салоне тише... а вообще мне отсюда не слышно...конкретно твой звук и заниматься диагностикой стука по инету не есть правильно...
