Очередное масштабное обновление форума.
Многие функции слетели, постепенно будем допиливать.
О всех моментах пишим в теме. Подробнее ....
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Народ, а есть разница в этих названиях реле, это одно и тоже
Pеле с замыкающим контактом
для топливного насоса и Pеле замедленного действия
На exisre прочитал, у меня насос включается , только когда вставляю предохранитель в fuel pump в 19 ячейку, вот и думаю посмореть реле 12, которая и отвечает за бензонасос, может она запала!!! Просто не знаю какую купить, они существенно ценой отличаются!!!!
Ну вот так и думаю, в любом случае для пробы, вон от тазика че нить подберу, а уж потом оригинал воткну, просто вопрос в том, может ли из за этого тупить сама система, вставляю обычный предхр в метку fuel pump и у меня автоматически начинает качать бенз, может это из за реле быть*?!
есть такая система как афторан. для поддерживания давления в топливной рампе. Когда давление падает, срабатывает датчик и включает насос через реле, которые вынесено отдельно за блок реле(сверху стоит)ю Датчик этот вкручен в рампу топливую. отключи датчик попробу. может ему хана и он постояно замкнут. вот насос и крутит как сумашедший.
