вопросов накопилось по эксплуатации
имею спросить несколько вопросов у "долгоиграющихся" коррадоводов
1. (появилось недавно) утром при запуске заводится только со второго раза.
с первого (всегда делаю паузу 2-3 сек после вкл зажигания и поворотом "на старт") как будто нет бенза. ти четыре оборота двиг делает и все.
со второй попытки заводится с полпитора ВСЕГДА!
что это? бензонасос в баке? ведь он создает первоначальное давление в системе? а уже при заведенном двигателе работает подвесной?
2. присутствует вибрация руля на 90-100км/ч легкая, при сбросе газа и начале торможения с этой скорости вибрация усиливается, при плотном торможении почти пропадает.
что это? (балансировка колес в "0") я склоняюсь к состоянию торм. дичсков. имеется выборка, и есть неровности по наружнему контуру.
проточка спасет?
3. не работает люк в режиме "а спрячуся я в крышу" моторчик гудит, но люк не идет.
как то весной я его убедил (руками помогал сверху) и он заехал в крышу, и сам выехал. тока немного покарябал себе левый край...
кто как делал и делал ли?
4. после заглушения двигателя может довольно долго (с паузами) работать карлсон на первой скорости. причем сам выключается и сам же включается спустя пару минут...
датчик и карлсон новые.
температура по стрелке НИКОГДА выше 90 не поднимается (т. масла 98-106)
5. после заглушения двигателя ИНОГДА через 1-2 минуты включается подвесной бензонасос, и работает минут 10-20... причем может как карлсон произвольно несколько раз выкл/вкл...
6. при плавном разгоне на любой передаче (если ДЗ держать в одном положении) есть провал в разгоне в виде легкого кивка (совсем почти незаметного) примерно в 2700-3000 об.
7. какой рабочий ход педал сцепления Вы коллеги имеете? примерно? в см?
у меня 1,5-2см. это мало? сцепление не буксует. трогаюсь плавно (придрачилса)
огромнейшая просьба в теме не флудить, и если не сложно ответы нумеровать согласно вопросам (тогда можно и не цитировать все мое сообщение :-)
заранее спасибо за грамотную помощь!!!
1.Думаю, тут однозначного ответа не будет. Уверен, у тебя совокупность нескольких причин. (Начиная с состояния возд.фильтра и заканчивая умирающим ДТОЖ)
3. Была идентичная ситуация. Люк разобрал, не снимая потолка. Обнаружил поломку правого силуминового кронштейна. Эти кронштейны - наиболее частая поломка + еще штук 5-6 всяких резиновых-капроновых штучек-уплотнителей. Стоимость 1-го кронштейна - 50 уе. Я собрал люк обратно и пока забил на это дело)))
4. Была такая же фигня. В течении дня включался-выключался вентилятор, машина заглушена. Лечится путём замены датчика подкапотной температуры, находится на спец кронштейне над клапанной крышкой, ближе к значку VW. Менял свой, купил неизвестно какой. Пока не купил "Made in Luxemburg" - проблема повторялась...
2. была такая фигня когда колёса были плохо центрированы на ступице но машина другая была. на кораде присуствует такая фигня, пока не разбирался. я думаю что у меня из за резины.
2. Для начала может поменяй колеса местами (перед<->зад) и, возможно, какие-то выводы сделаешь. Я на VENTO катался пол-года на турецких дисках "KM". Так вот на них и резина балансировалась нормально и визуально они выглядели отлично. Только вот подшипники ступиц и шаровые опоры с сайлентами выхаживали максимум по 3000 км. Спасение пришло "случайно" - переобулся в стальные стандартные катки и забыл о ходовке надолго...
PS. Биения я не ощущал, а мой товарищ, поставив именно эти "KM"-ы на свой безГУРный пепелац, на скорости 180км/ч (не помню точно, но именно на определенной) обнаружил вибрацию руля. Повторюсь, тлько на этих дисках.
PS PS.
5. +1.... Для меня подобный случай остался загадкой. Один раз было. Так я испугался и на ночь клемму снял с аккума)))
1. с самого начала было. у меня мотор мёртвый был. всегда со второго раза... (хоть и всегда включаю сначала зажигание, насос погудит и потом только стартер)
3. где толи в факе толи просто, было "разбор механизма люка" ... тебе туда ...
5. было и осталось. когда на долго машину оставляю - снимаю клемму, иначе съедает акум ... почему он включается незнаю...
1. Когда заводишь машину, сначала просто включи питание(на короткое время включается насос), выключи, потом снова включи и заведи машину, должна сразу завестись. У меня если так сделать с первой попытки заводится. Это наверно начинает умирать насос да?
2. При кривых колесных дисках бывает. Прокатываю - пропадает.
4. Такая же фигня, думаю это нормально, если акум заряжается, проблем не доставляет.
5. У меня помойму 1 насос, но тоже включается.....см. п. 4.
7. вылечил заменой главного и переборкой выжимного цилиндра.
2. не протачивать - менять! недорага же стоят...
+++ что-то с бензонасосами, меряй давление в системе станет ясно
проточка спасет?
+++ менять тормозные диски на новые
+++ сломана силуминовая направляющая, стоит дорого искать рабочий люк БУот пасата Б3 механизмы одинаковые, сама силуминка новая стоит больших денег
+++ работает Авторан. что это читать в книгах либо расскажу на АЭ отключить ее просто снять клему с датчика температуры подкапотного пространства либ с датчика давления топлива в рампе
+++ см пункт 4. так устроен авторан включает вентилятор и бензонасос, типа прогоняет пробки воздушные в топливной магистрали
+++ х.з, что-то с настройкоами мотора и работоспособностью датчиков
+++ см 8-10, разбирайся с цилиндрами
в догонку...
8. после стоянке под солнышком не работает правый крыло стрекозы в режиме "полей меня детка, я весь твой. лобовик" т.е. не брызгает на лобовое... дрочи не дрочи...
все остальные режимы работают...
а как подостынет машинка, или покатаюсь (ветерок) то снова работает...
