MotorSport
- Сообщения
- 592
- Реакции
- 1
Товарищи! Вопрос на засыпку! По какой причине могут врать показатели расхода топлива в БК ? Показывает расход примерно в 2 раза ниже чем реальный.....Может кто в курсе куда смотреть и что чинить?:eusa_doh:
А не штатные это какие размеры? :smiley: Я к тому что впихнуть и меньше и больше по общему размеру колеса проблематично.....Либо диск больше, тогда резина более низкопрофильная...либо наоборот...В любом случае погрешность не такая большая! У меня врет безбожно....Думаю что что-то другое! Однако спасибо, буду иметь ввиду!:smiley:У меня врёт, только не в два раза, из-за установки не штатного размера дисков и резины.
В стоке должна стоять 195х50 R-15; я постави максимум, что смог впихнуть 215х45 R-17 при учёте винтовой подвески KW второй вариант.А не штатные это какие размеры? :smiley: Я к тому что впихнуть и меньше и больше по общему размеру колеса проблематично.....Либо диск больше, тогда резина более низкопрофильная...либо наоборот...В любом случае погрешность не такая большая! У меня врет безбожно....Думаю что что-то другое! Однако спасибо, буду иметь ввиду!:smiley:
где то что-то с вакуумом думаю.
Походу у меня не в этом дело..... Колеса стандартные 185/55/15 Думаю действительно что-то с воздушкой....Только вот что??????:eusa_doh:Данные расчёта шинного калькулятора при показание спидометра 90км. ваш автомобиль двигается 97.5км.
Ну и так из жизни.
На Ленинском проспекте у ГАИшников радары на превышение скорости настроены от 100км. пару раз останавливали и показывали ту самую разницу в 10-14км., теперь там проезжаю со скоростью 90км. (по спидометру) и без проблем.
Прикольный диагноз!:nice:ну забита, или наобарот дырява. Установленна не так. А может ваще просто не подключенна к панели.
