Все сайлентблоки на корраду
  • Автор темы Автор темы plex
Картинка с названиями и номерами (по каталогу Powerflex) всех коррадовских сайлентблоков, вплоть до полиуретановой серьги выхлопа.
Bump Stop Front и Rear - это передние и задние отбойники аммортизаторов соответственно.
Golf mk2 Syncro 1G:
1: Front Wishbone, Front Bushes. PFF85-201 (Quantity 2)
2: Front Wishbone, Rear Bushes. PFF85-204 (Quantity 2)
3: Front Anti Roll Bar to Chassis Bushes. 18mm. PFF85-205 (Quantity 2)
4: Front Anti Roll Bar endlink pin Bushes. PFF85-208 (Quantity 2) OR Front Eye Bolt Mounting Bush. 10mm. PFF85-208-10 (Quantity 2)
5: Front Anti Roll Bar endlink eyelet Bushes. PFF85-209 (Quantity 2) OR Front Anti Roll Bar Eye Bolt Bush. 20mm. PFF85-209-20 (Quantity 2)
6: Front Subframe Mount Bushes. PFF85-250 (Quantity 4)
7: Rear Trailing Arm, Inner / Outer Bushes. PFR85-262 (Quantity 4)
8: Rear Subframe Mount Bushes. PFR85-260 (Quantity 2)
9: Rear Anti Roll Bar to Chassis Bushes. 18.5mm. PFR85-263 (Quantity 2) OR Rear Anti Roll Bar to Chassis Bushes. 20.0mm. PFR85-263-20 (Quantity 2)
10: Rear Anti Roll Bar to trailing Arm Bushes. 18.5mm. PFR85-264 (Quantity 2) OR Rear Anti Roll Bar to trailing Arm Bushes. 20.0mm. PFR85-264-20 (Quantity 2)
Not on Diagram or: Front Steering Rack Mounting Bush. For Vehicles With Power Steering - Right Hand Drive. PFF85-232 (Quantity 1)
Not on Diagram or: Front Steering Rack Mounting Bush. For Vehicles With Power Steering - Left Hand Drive only. PFF85-233 (Quantity 1)
Информация отсюда: http://stores.ebay.co.uk/Au..., там же можно найти схемы и сайленты по каталогу Powerflex на другие машины
И ценник на ебее у них не космический за весь комплект
Мне сайленты Energy Suspension по кругу обошлись в 120$ + доставка около 20$. Заказывал тут http://www.energysuspensionparts.com/categories.asp?cat=Volkswagen+Corrado.
Единственный минус, они не делают сайленты в траверсу (Front Subframe Mount), буду брать Powerflex
magu vam porekomendovat silentbloki pouliretanove ,katore projezvodit maji znakomy ,stavlajesh je tolko adin raz v zyzni i zabyvajesh ,on eto projezvodi juze gdie to 5 let i imiel tolko adnu reklamacjiu ,konieshno tavar pamienial ,kak hochetie magu dac vam jego sait na facebok ,mozetie z nim po angliski abshatsia:)
u nas vsie haroshe prajekty ,po vsiej polshy jezdiat na etyh silentblockah
И какая цена комплекта ? Скинь ссылку.
ok zavtra skinu ssylku ,a vy juze abshajtiesia priamo iz nim.
С вас душу там не вытряхивает на полиуритане?
Fat, нет. Винты, полиуретан и 45 профиль.
oi., Golf mk2 1G Syncro - оно?
Добавил для Syncro. В первом сообщении есть ссылка, там можно посмотреть схемы и номера по каталогу Powerflex на другие машины
заново ( в который раз) открываем омерику.....
для перформанса ценность представляет только п.1 и п.2, и то только в том случае, если стоят "жесткие" амортизаторы-пружины. остальное - маркетинг
п.11 не имеет никакого преимущества перед опорами Б4 и вообще, 8 и 11 в особенности, как и все остальное, имеет смысл ставить только при жесткой подвеске....
п.7 на синхру скорее всего будут не эксцентриковые-- с учетом темы про сходразвал-- очч сомнительная затея.....
вот муфты на синхру полиуретановые.... вот это дело..... только где их взять....
Если кому надо, есть передние опорные подшипники (под широкие пружины, не винты) и задние отбойники аммортизаторов Energy Suspension
pavel51rus, ты не поверишь) они из полиуретана. Ну а дальше все плюсы и минусы его)
Я ошибся, не опорные подшипники, а та херня, котоая на пружину ставится. Это скорее часть стойки
