простояла у дома 2 недели
потом перед развалом заехал в гараж, т.к. пока ехал до дома заглохла пару раз.
(но там я нашел причину, провод у доп. релюшки насоса приказал долго жить. переделал)
и трубку ож на турбу надо было махнуть
перед развалом не завелась нормально, свечи залил, на след. день поменял и перезаписался на развал.
при этом в гараж ехала отлично, не глохла.
у развала стояла не глохла, ехала хорошо, а вот с развала было проблемно уехать.
заводилась плохо и коряво. и глохла. в общем с газом небольшим только.
за 2 недели поменял рхх штуки три или даже четыре.
как нагреется, сброс газа - процентов 90 что заглохнет если не подгазовывать.
при этом приехал к знакомому, пока стояли пердели, и тд и тп...
и не завестись
свечи выкрутил - норм.
с газом пукала чуток но заводится не хотела.
завелся только тогда когда во время заводки кореш выдернул и воткнул рхх на место.
т.е. выдернул когда пожжужал после зажигания, и воткнул когда крутил стартер, но с расгазовкой.
не отпуская газ, немного давая всегда воздуха, доехал до своего гаража.
стоит не глохнет, заехал не глохнет.
что ей надо?
понял одно: не хватает воздуха чтоли?
бывает так, почти глохнет.
