Выхлоп
  • Автор темы Автор темы OuTbOsT
OuTbOsT
Орел
Подскажите, мотор ПГ стоит Гэшка, повлияет ли как то на работу и производительность мотора отсутствие катализатора и резонатора при условии что лямбда все равно отключена?
Одно могу сказать точно, будет меньше сопротивление если выбьешь катализатор, при условии что у тебя катализатор, а не пустая банка - от времени болтается для понта - и на гринпис не работает и звук не глушит.
вообщем можно смело выкидывать каталик врезать туда прямую трубу и все...?
а можно установить ВМЕСТО "катализатора" пламягаситель с резьбой под лямбду,поставить "чемодан" на место,всё подключить - настроить и наслаждаться.
или нравиться громкий пердёж,не соответствующий набору скорости?)))
в каталоге MG-RACE был пламягаситель с резьбой под кислородный датчик и прикручиваеться к штанам без всяких сварок болтон для VW.
