выпуск
Markus
добрый день.
возник вот какой вопрос.
есть коллектор из нержавейки с трубой 60мм.
присматриваю пламегаситель, резонатор и глушитель чтоб всё сварить.
судя по отзывам товары MG RACE хвалят.
посоветуйте что выбрать прямоточные элементы или с диффузором/камерой?
больше склоняюсь с диффузором/камерой т.к. нет желания реветь на весь двор но не будет ли это мешать работе мотора?
или комбинировать? например пламегах прямоточный, а резонатор с камерой? но какой тогда глушитель с камерой или прямоток?
в идеале, чтоб было тихо)))
Какой мотор?
Тихо будет только со штатным выхлопом
С MG Race будет гул
Markus
штатный к сожалению уже не получится((
MG Race с дифузором/камерой немного сгладит гул?
Чтобы не было гула, нужен большой камерный резонатор с набивкой и оконечная банка с набивкой
Markus
т.е. лучше всё ставить размером попольше штатного и с камерами/диффузорами.
огромное спасибо.
начну закупаться.
Вот что я собрал для 3.6 https://corrado.su/forums/threads/der-exklusive-corrado-r36.17299/page-20#post-300772
Получилось тихо. Учти, что 6цилиндров тише работают, чем 4
Ранее был опыт гемора с выхлопом на PG - и что с пламегасом mgrace+банка prosport, что с банкой hks звук был как у трактора. Даже если не брать в расчет децибелы, при прогреве от резонанса дрожали стекла в доме рядом, гул очень сильно ощущался
4 цилиндровый не-турбо мотор звучит как трактор и его очень непросто заткнуть
В итоге в один день этот выхлоп отвалился посреди дороги (как раз фланец пламегаса mg-race сгнил), я выкинул всю трассу в помойку и поставил новую штатную
Реакции: Кулирман
Markus
думаю дойду до полностью штатного выпуска но попробывать интересно.
теперь осталось найти место где можно согнуть трубы и сварить всё без машины по образцу т.е. по старому штатному глушителю от JETTA.
обзвонил несколько сервисов по глушителям, без машины отказываются.
SkyForce
Без машины получится порнография
Markus
Возможно.
Сказачно. Купи сток и забудь. не трать на это свое время. Это бесполезно
пламегас MG, какой-нибудь польский чемодан от версии 9а (corrado) и конечная банка сааб 9000.
и все на 55-57 трубе.
будет относительно не громко, а главное не дорого, ну и года 3-4 проживет
варить только с машиной.
можно уложится в 23-27 т.р.
Markus
Спасибо
