высоковольтные провода
  • Автор темы Автор темы dubick
D
dubick
Guest
короче ситуация такая
чето козалось мне что движка у меня троит
глядел глядел вроде все в норме и тут случайно заметил что на высоковольтном проводе который идет на 1 свечку он с боку оголен
( как будто прогрызли его крысы)
под рукой оказали высоковльтные провода для инжекторной зубилы
я не долго думаю поставил их и все ок движка перестала троить !
впопрос такой
нечего страшного не произойдет если я буду ездить с этими прводами ??
или это плохо что я их поставил !!
единственый бак который появился при разгоне мшины из динамиков идет такой звук как будто самолет взлетает !!
Купи новые провода Beru или Bremi и забудь о этой проблеме на всю жизнь)))
Стоят около 2000р. :cool:
А что на этих есть какаето защита от наводок?Помоему помехами как раз занимаеться кондер на генераторе..
Полюбэ....провода дают не хилый фон если они голимые.
ха 2000 штуки понятно что легко купить и забыть :))
а провода новые от нашей тачки так есть :))
фон реально очень большой магнитола издает звуки не поянтные и если едиш и оброты больше 3 штук вообше музыка затыкаеться я так понимаю это от проводов или нет ??
короче есть смысл поменять на родные ?
Конечно надо ставить те которые там должны стоять.
Может они сечением ядра или толщиной и материалом обмотки различаються,
мож колпачки не канают. ХЗ че там с ними, я не электрик и в этом не разбираюсь.
Но то что надо менять тазовские на корровские сто пудняк, не издевайся над машинкой.
Сегодня видел провода Bremi за 900 р.Помоему палево?
Bremi за такие бапки палево однозначно,да еще и дорого к тому же,в магазе около меня, такие 700 рэ стоят,возвраты через раз)))
либо NGK либо BERU около 1300-1500 рэ...
да поменял все на родное :))
Doza а это твоя красная кора щя в сервисе стоит в измайлово ?
Две красные корры
А посередине черная селика :d :d :d
ПРИКОЛЛЛ....
ага у меня и фотка есть :))
так прикольно смотриться две жопы корады и морда селики позже выложу :)
