• Ура, у нас работает новая система PUSH-уведомлений!
    - Для пользователей Android работают уведомления непосредственно на телефон.
    - Для всех остальных возможны уведомления через браузер (Chrome и др.), кроме Safari.
    Необходимо подтвердить запрос на разрешение уведомлений при первом посещении форума. Либо настроить в ручную если ранее отказались... Подробнее...
WALBRO кто как ставил???
Pilot02
Была такая тема давнишняя, сейчас она в ФАКе: http://corrado.su/forums/showthread.php?t=4855
Я, было время, тоже столкнулся с таким вопросом и нашел, как его решил один немец: http://www.vr6turbo.net/2010.html (смотреть переделку датированную 18/10/2010) колхоз конечно, но я сделал также.
Давно хотел донести до общественности, может пригодится кому )))
1. зачем ты на свой мотор ставил вальбро?
2. зачем вы с немцем раскалывали корпус насоса?
Pilot02
2 CorrAnt,
1 Ну были мысли всякие, на будущее так сказать ))) , а потом с Г-кой у меня надувало до 0,9 бар, и шкив 70 мм стоял и эмуляция рерута от Димы КДА. Кароче по очущениям на бусте беднило ))
2 Насос Вальбро у'же чем тот Пирбург в колбу которого это всё устанавливалось, что бы он не болтался как карандаш в стакане, немец обернул его корпусом от старого насоса. Можно наверно иначе сделать, но я не заморачивался.
Да, и надо заметить, что это решение все функции колбы по противоотливу ликвидирует напрочь )), в данном случае арматура колбы работает только как переходник для крепления в штатное кольцо бака +подвес на резинках т.е. защита от вибраций и шума.
amear
Minsk
а я месяца 2 совокуплял сам себе мозг на предмет какого хера корра глохнет иногда... пока не залез в бак и не увидел этот насос и эту конструкцию с корпусом от старого насоса...
