Замена... аналоговой приборки на цифровую.
  • Автор темы Автор темы Roxter
Может кто сталкивался...
не подскажите по проводке..
что с чем соединять.. чтоб датчик скорости подключить.
у Корранта в альбомах есть что-то подобное.
степ а схемы посмотреть? или распиновку...
вопрос стал для меня актуальным. но поиском ничего не нашел.....
Вот же Антон писал: http://forums.corrado.su/showthread...F2%F0%EE%ED%ED%E0%FF+%EF%F0%E8%E1%EE%F0%EA%E0
А вот типа инструкция с картинками
Менял себе на электронную. Все делал по схеме. Жгут проводов, что идет от монтажного блока к приборке использовал от механической (они отличаются). Могу дать эл. схемы по которым делал, если актуально.
очень актуально!
Вот держи, будут вопросы - смело задавай.
Когда я занимался переделкой приборки, Митя еще ничего не перевел. Вот и вся логика. Если есть серьезные затруднения с английским языком, то конечно это выход.
ЗЫ В Митиной схеме нет распиновки разъема со стороны приборки.
Я вам по секрету скажу: это тока так кажется, что посмотрел на две схемы, просек разницу между ними и вперед провода крутить. браться самому за это дело можно только в том случае, если вы в руках и в голове имеете гарантированное умение обращаться с электрикой, понимаете что и для чего вы делаете.
Мне в моей инсталляции нереально помог Серега ака Dancer 911. Вернее, не он мне помог, а я ему пассатижи держать помогал. Если б не он - моя машина наверно до сих пор стояла бы в калужском лесу с пучками проводов из окон с хозяином, бегающим вокруг нее с выпученными глазами...
причем даже для такого мегааццкого специалиста как Серега в этом процессе было несколько откровений...
и то до конца все так и не сделали...
для реализации этой затеи потребуются не просто схемы монтажного блока сдвухсторон, потребуются электрические схемы машины с мех одометром (при этом вы на 100% должны быть уверены, что это схема именно вашей машины и схема подключения к вашей приборке), схемы машины с электро одометром (надо ли говорить, что вы также должны быть на 100% уверены. что это схема той машины с которой вы взяли приборку с электро одометром?), инструменты, провода с единым цветовым обозначением, ....
А если вы сделали в свое время, например, свап с одного мотора на другой, а потом решили поменять приборку ...
