Замена блока ABS на блок с EDS
seniorr
Вынудила жизнь менять блок АБС, по случаю у знакомого потрошилась кора врш. Я у него и забрал блок с едс, мозги и проводку. Блок поставил и езжу уже три месяца, но без абс, надо подключать потроха. Проводка обрезана на толстом пучке к блоку предохранителей, все остальные фишки на местах. Как подключить и есть ли схема подключения к блоку предохранителей? Спасибо!!!
Variant Z
Я ставил с нуля...
Но не пойму где у тебя что срезано и какие тогда фишки в наличии.
Всё надо смотреть своими глазами.
На пальцах не объясню.
Но может что найдёшь полезного в моей теме про машину...
Там выкладки с фотоотчётами есть.
seniorr
На какой странице из 92?
А срезан самый жирный (диаметр 4 см примерно) пучек в смотке идущий на блок предохранителей. Доберусь до него сделаю фото.
Вопрос в том, насколько велико отличие блоков abs по подключению к блоку предохранителей.
