замена натяжителя ремня
  • Автор темы Автор темы Viktor
Viktor
если вместо штатного амортизатора-натяжителя поставить вот такую фигню......
какие минусы у данной конструкции.......
А какой принцип работы у этого девайса? Ручная регулировка? Раскрутил-поставил-закрутил?
что будет, если вместо амортизатора поставить лом или чёпик?
к тому же на фото не видны контрагайки и как фиксировать в отрегулированном положении--непонятно...
деталь 3 - контрагайка - отдельная от детали 2.....
в детали 1 с разных сторон нарезана левая и правая резьба :banghead:
    60,3 KB · Просмотры: 44
а толку!! ну поставил новый ремень, выставил эту байду. покатался ремень чуток потянулся и что снова регулировать натяжение ремня!! бред, да и пружина на родном аморте всё таки,какие не какие биения глотает, а так всё жёстко!! неее бред как по мне!!
А зачем? Если уж жалко денег на новый оригинал проще купить амортизатор от мерса или еще чего подходящий по размеру и попробовать приколхозить к нему пружину.
Видел в продаже мерсовские - очень похожи по размерам, но без пружины снаружи. Цена около 900р.
думаю минусов особых нет. штатный натяжитель выполняет очень сомнительную функцию, ведь он работает только когджа есть биение шкивов вспомогательных механизмо, а этог по определению быть не должно... так точ если все шкивы окей то без разницы какой стоит натяжитель родной или такой... вы же не возмущаетесь почему на ремне гур нету такого натяжителя... идея этого натяжителя быстрая и правидльная натяжка ремня (без перетяги или недотяга). вот и все...
в связи с кризисом (( бабла чтобы заказать эту фигню за 70 евро нет, но есть какието токари.... центральную часть уже сделали )) и проушины тоже сделали, но очень каряво (( как сделаю более качественно, или это в божеский вид приведу выложу фото )))
пс. а из плюс данного девайса мне кажеться в том что вопервых не разбиваються резиновые втулки, и под разные размеры ролька не надо подбирать ремни )))
вообще-то это тюненговый натяжитель, и он лучше стокового. Митя прав.
