Запускается и сразу глохнет.
Marsel74
Всем привет такая проблема,ехал на педаль газа стала плохо отзываться,потом заглохла,и не запускается пока на газ не нажмешь запустится и сразу глохнет. Что может быть? Заранее спасибо.
Если есть второй, то он весит под днищем рядом с топливным фильтром.
Если у тебя один насос погружен в бак, то тебе подой родной или с ВР6 на 4 бара.
Не ря дом с фильтром нету,значит только родной и с вр6?больше ни какой не подойдет?:sad:
Заменил насос толку нет(((((((
Сделай фотку подкапотного и киньсюда.
Сделай фотку выкрученных свечей и сюда (интересуют электроды).
Не заводится пока на газ не нажмешь до упора?
Здесь вариантов может быть много. Нужно постепенно их исключать.
1. Датчик холла и катушка
2. Нет ли глюков в проводке к форсункам (в посте выше ты писал что свечи сухие, поидее если не заводится и бензин поступает, то на свечах ты должен его увидеть)
3. Не сбито ли зажигание
Пока так.
Пока так.
А какие провода подключаются к катушке на тройной разъём?можно фото?
у меня похожая ситуация , только свечи чёрные....иногда даже влажные...
в вашем случае отцепить надо шланг , идущий от бензонасоса ( в том месте где к топливной рейке подходит) и просто посмотреть - бензин вообще идёт или нет .ключ повернёшь - полилось . значит хорошо . не полилось -
-умер бензонасос
-умер предохранитель бензонасоса
-умерло реле
-умерли провода
-умер комп
больше не знаю :)
Вроде разобрался,бензонасос в порядке"новый") завтра если подтвердится то напишу причину.
зачем задавать вопрос на форуме, если ты даже не провел простейшую диагностику?
проверить есть ли искра, проверить метки, проверить поступает ли бензин. от этого уже плясать. а то так можно до бесконечности гадать что у тебя с машиной..
Мдяаа когда несколько причин поломки в раз,все вокруг таакиеее умные что аж хочется спросить "читать умеем или нет"????????????????????????????????????????????:banghead:
Ты зажигание выставлял? если нет то попробуй сделать немного раннее, иногда быват что машина заводится и сразу глохнет когда зажигание сильно позднее.
Где фотки подкапотного?
не злись..перво-наперво проверь давление в рампе..а потом далее плясать!
Ребята всем спасибо за советы,причина была проста,срезало шпонку на шестерне колена и закусило соответственно сбилось зажигание искра била не в такт. Завтра запуск:-). А фото не могу пока скинуть т.к с телефона здесь временно комп помер:-(
Не запаривайся, а то что ты написал , и другие . очень интересно почитать,
P.S. Если у кого случится та же проблема , тот по вашим советам посмотрит Всё. И у него будет счастье. :nice:
А форум нужен для того , что бы общаться.......
После такого могло ударить по клапанам так что проверь компрессию после старта
